Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Формирование НДФЛ с определенных ВО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 11:07
Чт, ноя 15 2012, 10:56
Коллеги, добрый день!
Стоит задача выделять НДФЛ с определенных ВО, для того чтобы в проводках проводить по другим счетам.
Соответственно проводки будут проводиться уже не по /322, а по другим ВО.
Пока ни чего путного не получается сделать, кто с сталкивался с такой задачей в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование НДФЛ с определенных ВО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 11:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну как вариант, сделать свой классн налога аналогичный НДФЛ, включить его в налоговую схему, и коммулировать только те виды оплат, которые Вам нужны для этого в соответствующие кумулляционные виды оплат.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:11
Пт, сен 07 2007, 07:53
Соберите сумму по выделенным ВО. Можно сделать отдельную кумуляцию, аналогичную /120. Пусть схема подсчитает налог как обычно, на выходе получите /322. Затем из /322 можно выделить часть налога по выделенным ВО как /322 * СуммаВашихВО / /120.
Затем из разницы /322 и выделенного налога получите остаток налога.
То есть, посчитать налог как обычно, а затем полученную суммы распределить пропорционально сумме выделенных ВО к общей базе НДФЛ.
Другой вариант. Если выделенные ВО позволяют установить им определенный идентифицирующий сплит, то все можно использовать существующий механизм распределения (71 класс обработки, правила RUTB, RUTD). В этом случае /120 уже будет сплитован по выделенному сплиту, и рассчитанный налог можно распределить по этому сплиту.
Если же настраивать отдельный класс налога для выделенных ВО, то могут нежелательные эффекты из-за предоставления вычетов. Я бы не стал так делать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:13
RoustR, Спасибки :-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:05
Вт, авг 23 2005, 12:50
распределить пропорционально /120 хорошая идея, но посмотрите еще к особенностями алгоритмов.
/120 обычно расчитывается "для периода", а /322 "в период" это приведет к некоторым расхождениям в распределении.
Особено в ретро расчете, когда будет изменяться сумма /120, но не меняться сумма /322, кроме того в общем случае есть еще другие ставки НДФЛ кроме 13%. Возможно нужно создать копии баз с алгоритмом расчета "в период" если /113, /120, /142, /143 сейчас расчитываются по алоритму "для период". Я решая похожую задачу генерил эти базы как копии, техническим налоговым классом, т.е. через rutax.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:18
Macros написал:
Это решаемо, главное правильно выбрать точку расчета. В первый момент, когда появляется /322 за текущий месяц, он формируется в ракурсе «для период». В этот момент и нужно формировать свои ВО для распределения. Тогда и проблем не будет.
Позже по схеме, при ретрорасчете, /322 восстанавливается из старого расчета, а разница передается в следующий расчет.
Здесь нужно принять решение в каком ракурсе следует формировать свои ВО для распределения. Если также, как и /322, что логично, то настраиваем их точно также. Тогда они также будет преобразовывать в ракурс «в-период».
Если использовать исходный полные базы, то можно. Еще придется повторить еще все льготы. Только я не совсем понимаю, чем это будет отличаться от вычисления распределения относительно ВО /320 сразу после RUTAX. Там сумма как раз будет в ракурсе "для-период". RUTAX в любом случае посчитает налог в "для-периоде" хоть для основного налога, хоть для его копии. Можно просто после RUTAX продублировать суммы в свои ВО. Это может быть несколько проще для реализции на начальном этапе.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:57
RoustR трудно без цифр, я имел ввиду следующее:
Март /120 5000.00, сложился из 1001 оклад 3000 и 2002 премия 2000.00, действовал вычет на ребенка 1400.00 /322 удалось удержать в сумме 468.00, распределяем эти 468 в разрезе в/о коэффициент 468/5000, если бы не было вычета получили бы ровно 13%
Апрель доначислили премию 500.00 за март и начислили оклад 3000.00, с учетом вычета /322 273.00
В ретро марта /120 стал 5500.00 /322 остался прежним 468.00 если алгоритм распределения ндфл оставить прежним тогда коэффициент распределения теперь:468/5500, если бы даже не действовал вычет 13% уже не получим, а если учитывать /120 в период то все сходится.
В апреле: /120 3000.00, /322 с учетом вычета 273.00
Если выделяли ндфл от в/о 2002 и /120 в период, тогда в апреле пойдет проводка на премию в сумме 500*468/5000 (без вычета было бы 13% от 500.00).
Т.е. если учитывать /120 в период или его аналог для расчета коэффициента, тогда не зависимо от пересчетов получаем коэффициент близкий 13%, иначе получается не так предсказуемо. Понятно, что тут много нюансов связанных с вычетами (особенно мат помощь) их мы размазываем по всей базе.
Базы копировались в rutax (у стандартных 68 не заполнен, а у копий установлено 2), чтобы не вставлять в схему дополнительное правило, это не как не связано с вычетами. Дополнительно получилось некое сторно при смене статуса сотрудника.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 07:03
Macros написал:
Да, если рассматривать итоговый результат расчета, то /322 будет 468. Но такое значение будет получено не сразу. В первый момент, когда появится /322, он будет равен 484,55. Уже затем специальный механизм сравнит новый и старый расчет, выделит разницу 16,55, которую отправит в следующий месяц, а /322 вернет к старому значению.
Но если задача стоит как выделить долю НДФЛ с премии, то лучше базу налога /120 и базу премии скопировать и перевести в ракурс «в-период», тогда соотношения при пересчетах станет проще.
Macros, я не правильно понял твою фразу про rutax в твоем первом сообщении. Я почему-то подумал, что ты налог еще раз считает для самодельных баз, а ты просто базы так копируешь. Тоже использовал такой подход.
Согласен, что если используется ракурс «в-период», то базы налогов для выделения доли налога тоже неплохо перевести «в-период». И чтобы не портить стандартные базы, это лучше сделать копий.
