Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции с НДС и без НДС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 18:22
Чт, авг 16 2012, 12:33
Добрый день, ярые сапёры!)
Схема калькуляции, в ней есть:
PR00 - Цена
PR01 - Цена с НДС
MWST - Исходящий налог (12%)
Вопрос, можно ли стандартными средствами сделать так,
Если пользователь выбирает PR00 то было так "Итоговая сумма" = "PR00" + "MWST",
Но если выбирается PR01 то нужно Итоговая сумма = PR01, a MWST = PR01*12%;
Или все таки нужно разрабатывать формулу?
P.S.: в САПе я зеленый. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции с НДС и без НДС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 07:05
Пт, ноя 25 2011, 04:05
PR00 и PR01 не могут одновременно появляться ?
Если я правильно понял, то если у вас PR00, то MWST уже заполнено. так ?
А если PR01, то MWST не правильно заполнил и его надо пересчитать как MWST = PR01*12% ?
Если всё так, то тут слишком много ЕСЛИ и это нужно делать через формулу.
Think fast - or be last
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 08:26
AGRrrrRRR написал:
Материал продается с НДС в цене, и НДС отдельно
Т.е. выбираем или PR00 или PR01.
в случае с PR00 все верно считается.
а вот с PR01 не правильно, то есть он суммирует PR01+MWST.
Может есть какие то формулы уже готовые?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 08:43
Ср, июн 25 2008, 14:06
PR00 - Цена
PR01 - Цена с НДС
Мое мнение такое. Если хотите в одной схеме калькуляции смешать два типа расчета НДС, то без формул тут никак.
И еще, как мне кажется у вас там грабли лежат из-за того что ERL два раза объявлен. Т е если на обоих условиях (PR00 PR01) суммы будут то на счет выручки они обе пойдут.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 08:48
Будет выбираться одно из двух.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вряд ли такое удастся сделать "нормально" в одной схеме калькуляции, даже с формулами.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 13:26
Вт, дек 16 2008, 14:09
Я делал такое пару лет назад схожее - там был отзыв по контрактам.
Сразу скажу: делал через ДВА условия налогов и писал предпосылку. А в конце схемы использовал "итоговые" строки, по которым всякие zuk-zud-ы для бухгалтерии и прописывались.
Формулы для цен при этом не использовал, только одинаковую предпосылку.
Задача в двух словах была вроде такой: для продажи услуг по договору мы накидывали НДС, а при закрытии года(или истечении договора) выделяли НДС из ранее отозванной суммы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:00
Спасибо. А можно по подробнее? или где можно почитать лит-ру по предпосылкам, формулам в СК.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:15
Можно ВУ для НДС и не создавать, если использовать формулу для базиса/стоимоcти.
Но вообще (хотя и это "нормальным" решением назвать сложно), лучше приводить оба варианта расчета к какому-то одному, зарезервировав под лишние вычисления начало схемы калькуляции (со статистическими ВУ и формулами), а середину и конец делать стандартными. В приведенном примере такое запросто может прокатить, т.к. как такового "расчета цен" там просто нет - даже листать не надо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:26
См. ноты 327220, 201830, и раздел "Расчет цены и условия (SD-BF-PR)" на help.sap.com.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:57
Troy прав, насчёт общих принципов. Вначале все условия - статические.
А в конце ты собираешь уже что пойдет по счетам. Не очень, конечно, красиво. Но в целом предпосылку в VOFM-е делаешь 9xx.
В ней пишешь, что для каких-то условий отрабатывает только правило расчёта "D -100%", для таких-то "A-налог %"
И в последовательности будут условия типа вроде таких:
Стат Предп. Код счета
PR01 X 9xx
PR00 X 9xx
MWST X 9xx
MWSI X 9xx
Итоговая сумма(без условия)
ZPR ZPR
YMWR MWS
MWR2 ZUK
MWR3 ZUD
Я могу подобную схему посмотреть и в личку скинуть, но она очень громоздкая. Всё равно с каждой галкой придётся отдельно разбираться.
