Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Инфотип 0008 запрет снятия косвенной оценки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:15
Ср, дек 03 2008, 10:01
Посоветуйте решение проблемки
В 0008 инфотипе есть и тарифные виды оплат и окладные.
Нужно вставить проверку, ограничивающую вводимый тариф.
В случае если тариф почасовой (подтягивается из тарифной сетки)
есть возможность его откорректировать. при корректировке снимается
признак косвенной оценки.
Но так же есть и виды оплат, которые править можно.
Подсмкажите как и где правильно поставить проверку
1. Запрет редакторования вида оплат (и суммы) чтобы косвенный вид оплат не снимался
2. Проверка по другим видам оплат, чтобы не превышалась сумма нормаьтивной оплаты
труда по вакансии.
В данный момент на ум приход только вариант только через юзерэкзит делать. Но запретить
редактировать там нельзя - только проверить можно.
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 0008 запрет снятия косвенной оценки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 13:25
Вт, ноя 07 2006, 10:12
hangten написал:
Запрет редактирования вида оплат (и суммы) чтобы косвенный вид оплат не снимался
Это можно настроить в параметрах видов оплат (spro), когда ставим "-" в параметры ввода суммы, данные из КО должны подтянуться. Но надо проверить.
hangten написал:
Ну почему же нельзя, можно конечно :-) в USEREXIT делаете нужные Вам проверки и если они не удовлетворяют требованиям просто ставьте переменную SHOW_DATA_AGAIN ='X'. в итоге до тех порка эта переменная имеет значение X, инфотип сохранить нельзя.
P.S. Переменная доступна только в ZXPADU02 (Расширение PAI)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2012, 00:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все делается стандартом , почитайте про признак LGMST и модели видов оплаты, можно настроить модель так, чтобы определенные ВО не редактировались. Сумма в 8 инфотипе формируется по наличию галки в таблице T511 , точно не помню, но что-то типа "включить в итог" и контролируется по вилке из таблиц T710, обычно там ставится предупреждение , что сумма вышла из диапазона, но никто не мешает поставить и запрет.
Не надо абапить , если все придумано до нас :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:28
Можете дать более детальную информацию где об этом можно прочитать?
Только начинаю залазить в модуль, поэтому есть глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:33
HR400 и HR305, help.sap.com
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:33
Можете дать более развернутый ответ.
Запрет / проверку на все поставить нельзя т.к. есть категории сотрудников,
по которым проверку осуществлять не надо, а есть категории, по которым
ограничение должно стоять жестко.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:45
hangten написал:
Признак LGMST позволит разделить наборы видов оплат в зависимости от групп/категорий, разделов/подразделов. Но если что-то олее серьезное то только абапить
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 0008 запрет снятия косвенной оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 13:23
Всем спасибо. В моем случае решается только через юзер экзит (в связи с нюансами).
