Текущее время: Пн, апр 06 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Не работает АКН при создании ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 18:11
Пн, фев 13 2012, 17:16
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
При цепочке Заказ -> ТАП -> Платеж на этапе создания ТАП должен выполнятся АКН.
Должен, но не выполняется.
АКН отрабатывает на моменте формирования Платежа.
По ФП стоит строгая логика проверки, т.е. при перелимите - блокировка создания ТАП.
Буду благодарна за любую идею.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает АКН при создании ТАП
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2012, 16:11
Ср, апр 18 2007, 07:27
Ух, здесь может быть все что угодно: от выбранного профиля обновления бюджета, до его перезаписи...
Уточните сделанные настройки.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2012, 15:39
Да, вы правы. Может быть что угодно...
1-го ноября был введен лимит 10000 по ПФМ хххх и ФПyyyy
12.11. был созданТАП на сумму 18000 :(
проверка на перелимит отработала только при создании платежа, хотя должна была отработать уже при создании ТАП
Лимит бюджета контролируется в пределах месяца.
Активация контроля наличия - "С Активен с обычной логикой проверки"
Тип значения 58 ТАП настроен без индикатора статистики, но почему-то при проведении ТАП индикатор статистики проставляется :(
По ФП в стратегии деривации настроен профиль допустимых отклонений - блокировка при перелимите 100%
Реорганизация АКН FMAVCREINIT не помогла.
На что еще обратить внимание? :(
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2012, 18:47
Пт, янв 11 2008, 07:22
[quote="violla"]Да, вы правы. Может быть что угодно...
На что еще обратить внимание? :([/quote]
Проверьте в настройке:
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Контроль наличия -> Параметры настройки для журнала контроля наличия -> Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений
не включен ли фильтр на 58-ой тип значения.
Проверьте на ТАП-е стоят те же ФП, ПФМ что и на введеном лимите.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:01
Проверила. Нет, фильтр на 58-ой тип значения не включен и в ТАП-е стоят те же ФП, ПФМ что и на введеном лимите :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:11
Чт, мар 01 2007, 18:35
вы же сами написали, что ТАП у вас проводится с индикатором статистики, потому АКН и не отрабатывает. Ищите что ставит индикатор статистики в ТАП. Смотрите настройки для начала - табл. V_FMUP01, V_FMUP02. Если там нет галки, то дальше ройте.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 17:52
C настройками табл. V_FMUP01, V_FMUP02 все ОК.
Галки нет.
Накопали, что при отработке программы SAPMF05A мы не попадаем в EXIT_SAPLFMFA_001, где прописано условие
IF i_item-wrttp = '58'.
c_stats = ' '.
ENDIF.
Копаем дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает АКН при создании ТАП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:53
Выполнили настройку:
SPRO -> Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго -> Интеграция -> Настройка авт. перерасчета авансовых платежей/требований авансового платежа
В поле Обновление ТАП поставили галочку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 01:03
Далее с помощью транзакции fmn0 перепровела документы.
Спасибо всем за советы! :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2014, 11:25
Пн, апр 04 2011, 07:51
Спасибо мне тоже помогло :D
