Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: В деловом партнере не создается кредитор
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:19
Пт, мар 18 2011, 12:56
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой - в деловых партнерах определенной группы не создаются кредиторы. В тр. bp указано, что кредитор определен, но при этом в LFA1 его нет, и при попытке расширить на БЕ система его не сохраняет; я попробовала создать кредитора через fk01 и потом связать с партнером, но присвоение не удается (номер сообщения CVIV_UI020).
В настройках все интервалы номеров партнер-кредитор одинаковые, и дебиторы и создаются, и на БЕ расширяются нормально.
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: В деловом партнере не создается кредитор
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 18:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
А Тип роли указан в ракурсе V_TBC002 и что с нумерацией в V_TBC001?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 17:47
да, прописаны и тип ролей, и присвоение тоже..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:06
Пн, ноя 27 2006, 20:23
manka написал(а):
Заранее спасибо :)
Аналогичная ошибка "Присвоение делового партнера 6102 кредитору 6102 не удалось № сообщения CVIV_UI020"
Причем ошибка возникает, только для двух кредиторов. Остальные создаются корректно.
UPD
Поспешил писать на форум. есть свеженькая нота, которая похоже решает данную проблему
Note 1753915 - BP_CVI: Verknüpung Debitor/Kreditor über FLBPD2/FLBPC2
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
Последний раз редактировалось srg Пн, ноя 19 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:15
Пн, май 07 2007, 09:44
запустите тр. MDS_PPO2 - ЗаплЗаказНаПост для СинхронОснДанных
В ней должно быть написано, из-за каких полей не происходит создание
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:21
Там ошибка "Кредитор уже существует № сообщения CVI_MAPPING043", что в принципе верно есть и кредитор и ДП, но они не связаны и через тр. FLBPC2 связать их не получается
сейчас ноту Note 1753915 - BP_CVI: Verknüpung Debitor/Kreditor über FLBPD2/FLBPC2 установим, проверим.
