Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Заливка LSMW заблокированным табельным номерам
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 18:47
Пн, ноя 19 2012, 18:30
Всем привет.
Необходимо заливать данные с помощью LSMW большому числу табельных номеров. В продуктивной системе это будет делать один из сотрудников отдела кадров. Проблема в том, что другие сотрудники отдела кадров в этот момент могут обрабатывать именно те табельные номера, которым происходит заливка (т. е. некоторые табельные будут заблокированы для заливки). Клиент не хочет, чтобы заливающий сотрудник обходил всех остальных сотрудников отдела кадров перед заливкой и просил не обрабатывать табельные. Клиент хочет, чтобы заблокированные табельные или автоматически освобождались при заливке, или заливка происходила заблокированным табельным как ни в чем не бывало. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Заливка LSMW заблокированным табельным номерам
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 18:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Никак :-) по нормальному в таком случае льется в фоновом режиме с планирование запуска на ночь когда пользователей нет. Либо лить как есть, а потом запускать переливку только ошибочных записей - это обычный режим работы sm37
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Дополню. При использовании LSMW нет особых проблем с блокировкой Тн. Те ТН, по которым LSMW отработало, из задания удаляются. Поэтому после завершения работы в задании остаются только ТН, по которым LSMW не выполнилось. Не нужно даже выяснять, по кому задание не выполнилось. Нужно будет просто выполнить тоже самое самое задание еще раз.
То есть, не нужно обходить пользователей перед загрузкой и о чем-то их предупреждать. Нужно просто запустить LSWM. Если будут блокировки, либо еще какие-то ошибки, которые отпадают со временем сами, то нужно выполнить тоже самое задание еще раз через некоторое время
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:19
Пн, янв 28 2008, 16:56
Вредный совет на всякий случай: научить SM12 ):
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:22
freed84 написал:
Не не не :-)) Вы что?! научите сейчас, потом уволят к чертям
