Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Затирается поле BSEG-SAKNR в документах кассы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:39
Пн, апр 26 2010, 10:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение проблемы.
Настройка: у нас на проекте есть настройки копирования контировок в расходные\приходные ордера из кассы из документов выделения средств.
Проблема: почему-то в промежутке между user-exit'ами и событиями Open FI, затирается поле BSEG-SAKNR, точнее так:
в user-exit'ах поле BSEG-SAKNR определяется правильно, а в событии Open FI 1120 - оно уже пустое.
Чисто экспериментальным методом определил, что это напрямую зависит от поля KBLP-SAKNR в документах выделения средств. Посмотрел на использование этого поля в программах: там только стандарт и никаких расширений.
Посмотрел другой проект - там не заполнено поле KBLP-SAKNR в документах выделения средств, но в документах кассы все ОК.
Помогите разобраться или подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Затирается поле BSEG-SAKNR в документах кассы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 01:11
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Если where-used по полю не показывает экзиты, это еще не значит что ваш «нестандартный» код не вмешиватется.
Вам нужно отладчиком искать. Поставить точку прерывания в user-exite и вперёд, наблюдая за BSEG-SAKNR.
Еще можно поставить в ФМ присвоенном событию 1120. Смотреть в стеке, подниматься из глубины и откатываться, ставить точки прерывания раньше и искать.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 10:53
PointGuard написал:
Нашли программу, где, предположительно, затирается это поле: LFMR2F01 - стандарт.
Кто-нибудь сталкивался с ней? Можно ли где-то сделать настройку, чтобы это поле не обновлялось из структуры KBLD (KBLP)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 13:39
Нашел проблему.
Логика рассуждений была следующей: т.к. программа стандартная, то настройка может быть в SPRO в FM, где, собственно, и нашлась:
Проблема решена.
