Текущее время: Чт, дек 18 2025, 13:14
 Заголовок сообщения: Проблемы при вызове ФМ EAM_TASKLIST_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 13:30
Пн, ноя 07 2011, 11:46
При вызове данного ФМа происходит что-то невообразимое. Нужно считать техкарту. Мне нужны таблицы et_operations, et_components, et_relations(главным образом она). На вход подаю iv_plnty, iv_plnnr, iv_plnnr. Вызов этого ФМа происходит в LOOP. iv_plnty всегда равен 'A', но как только подаю другой номер техкарты iv_plnnr, то et_operations, et_components заполняются, а et_relations приходит пустой! Причём если подавать вторую техкарту вначале, то всё прекрасно считывается, но на этом опять-таки и заканчивается. Т.е. получается, что et_relations считываются ТОЛЬКО для первой техкарты.
В чём может быть ошибка? Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при вызове ФМ EAM_TASKLIST_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Сейчас доступна только старая версия системы. Так что ФМ посмотреть не могу. Но ответ очевидный. Что-то где-то остается в глобальной памяти ФГ после вызова ФМ.
Нужно либо найти способ почитстить память (посмотрите какие еще функциональные модули есть в группе) или запускать ФМ в отдельной сессии.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:01
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Попробуйте передать параметр IV_REFRESH_BUFFER в ФМ EAM_TASKLIST_GET_DETAIL.
В процессе ФМ вызывается метод read класса CL_EAM_TASKLIST, в котором есть вызов ФМ:
*--- refresh buffer if needed
      if iv_refresh_buffer = abap_true.
        call function 'PMTL_SMASH_TL_FROM_BUFFER'
          exporting
            i_plnty = iv_plnty
            i_plnnr = lv_plnnr.
      endif.
Если Вам каждый раз сбрасывать буффер не надо, то можете попробовать отдельно вызывать этот ФМ у себя в цикле.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:37
Передача параметра iv_refresh_buffer не помогла, как и вызов ФМ CALL FUNCTION 'PMTL_SMASH_TL_FROM_BUFFER'. Также была попытка вызвать метод refresh_buffer класса cl_eam_tasklist, ведь методы вызываются именно его. Также безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:50
Ну как вариант в лоб:
CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK ... PERFORMING ... ON END OF TASK  +
RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION ...
Но я бы, на вашем месте, покопался еще.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2012, 08:06
Вт, авг 12 2008, 07:40
starting new task внутри лупа не особо хорошая идея в плане открытия rfc соединений в количестве = количеству прогонов loop. забьете гейтвей сервера приложений.
лучше все-таки найти где это в глобальных переменных, узнать как их очистить.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
ivanovio написал:
Понятно, что нужно ограничивать количество одновременно запущенных задач. ;)
Hanna_89, ваша задача решается только через отладку. Навскидку - посмотрите, что делается в ФМ PMTL_GET_CPBT_CONTENT.
Удав.
