Текущее время: Пн, июн 15 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Массовое перемещение ОС 1 ко многим
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 16:53
Ср, сен 21 2011, 17:25
Коллеги, доброго времени суток! Прошу прощения, если тема уже поднималась - не нашла ничего похожего.
Есть ли в модуле транзакций, с помощью которой можно было выполнить перемещение одной карточки (например, количество в ней 10) на 10 разных карточек (по 1 штуке, соответственно) за раз? Т.е. в ABUMN, если я указываю в колонке "С ОснСредств" более одного раза одно и то же ОС, система заменяет этой новой строкой строку, в которой уже было указанно это ОС - можно ли это как-то обойти? Причем рассчитать в ABUMN 10 разных карточек на одну и ту же массово можно, а наоборот, получается, что нет. Подскажите, пожалуйста, если что-то упустила.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое перемещение ОС 1 ко многим
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:37
Чт, июн 23 2011, 18:25
транзакцию не знаю, напишите пакетник (LSMW) и всё.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:17
Спасибо :) .Это, конечно, вариант, но такая штука нужна в повседневных операциях бухгалтера по ОС, поэтому я сомневаюсь, что пользователи согласятся на такое решение :( .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:24
А что, часто ОСы "расщепляете"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:58
Gee написала:
У нас есть бизнес-операция "Разукрупнение основных средств", ВДв по перемещению 3**. Но никто не "заморачивается" насчет такого. Будет 5-10 средств - сделают руками, будет 40-50++ через заявку и LSMW. Спокойно можно ручками в день и 20-30 сделать проводок.
Тут только момент - нужно это видеть в 1 (одном) документе финансовом или необязательно. Если да, то может надо абапить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:51
darkduck написал:
Компания производственная, закупает ОС чаще всего через инвестиционные проекты, т.е. выделяется бюджет, потом оборудование приобретается под него "пачками". До ввода в эксплуатацию это может быть некая серая масса на одной карточке на 08 счете стоимостью N, а после ввода в эксплуатацию серой массе присваиваются инвентарные номера и разносятся реальные стоимости :( .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:17
Gee написала:
darkduck написал:
Неужели у Вас 08й счета в этом случае ведется без СПП-элементов и даже без СО-заказов? Там как раз есть вся необходимая для этого функциональность! Попробуйте, Вам понравится! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:41
Через CO-заказы. CO-заказ рассчитывается на "неопределенное" ОС на 08 счете, которое рассчитывается на конкретные ОС на 01 счете (1 ко многим), либо на несколько определенных ОС на 08 счете, которые потом вводятся в эксплуатацию (перемещение 1 к 1), либо на комбинацию первого и второго вариантов. Сейчас создается 1 карточка на 08 счете с 10 штуками каких-нибудь ОС. Заказ рассчитывается на эту карточку, потом с нее ДС переносятся на 10 карточек на 01 счете. Я правильно понимаю, что Вы предлагаете заводить с самого начала 10 карточек на 08 счете, а потом перемещать их 1 к 1?
С PS к сожалению никогда не работала :( . В двух словах не подскажите, есть ли у СПП-элементов с CO-заказами какие-нибудь кардинальные отличия? Мб, преимущества?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:53
По-моему, в правиле расчета CO-заказа можно указать сколько угодно конечных получателей. Вот и рассчитывайте на них.
То есть периодический расчет заказа ведется на одно (кстати, можно тоже несколько, но сложнее) 08-ОС (НКС), а окончательный расчет НКС ведется на десяток конечных 01-ОС.
В чем здесь проблема?
Что касается СПП, то вкратце - это расширение и углубление функциональности СО-заказов. Там есть дополнительная функциональность, связанная с планированием работ и их связи между собой, финансовым планированием, с отслеживанием статусов, получением/выдачей авансов под конкретные работы итд. В общем, лучше почитайте или пообщайтесь со специалистами по PS.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:23
Спасибо :) .
