Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 05:09
 Заголовок сообщения: Структура экрана полей основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 12:46
Вт, июн 12 2012, 12:25
Добрый день коллеги,
Подскажите пожалуйста как можно решить такую задачку:
В Определение структуры экрана основных данных ОснСредства на закладке в логической групе полей - Данные, зависимые от времени - хотелось бы прописать поле - Ответственный (возможность свободного ввода)
Заранее благодарен за советы и поддержку.
 Заголовок сообщения: Re: Структура экрана полей основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 17:38
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добавь пользовательское поле и прописывай туда что хочешь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 17:44
BRILDI написал:
А как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 18:15
Ср, фев 14 2007, 17:14
BRILDI написал:
Только оно не будет зависимым от времени.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 19:20
Как тогда лутчше? Мне нужно поле где чеговек может вносить МОЛ: Петров, Васькин; от кури.
Как правильно это зделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 11:26
Вт, окт 12 2010, 11:07
Если у вас нет необходимости хранить историю по МОЛ, можете использовать.... закладка Присвоение, "поле классификации 2 (ORD42)"например...
Значения для этого поля настраиваются в трнз. OAVA.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:41
Ср, июн 01 2011, 11:16
Лучше - чтобы поле было зависимым от времени.
Возьмите в ЛогГруппаПолей - 3 "Данные, зависимые от времени" группу "Табельный номер HR"
Это поле ANLZ-PERNR.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 19:43
Evgenyj написал:
Спасибо, я Вашу подсказку уже зарезервировал под другое направление.
Хотелось бы прописывать свободные тексты (в моем случае это человек за которым будет закреплено средство).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 19:46
Мне надо сделать так, чтобы юзер потом мог свободно прописывать то поле. Так как Ваша подсказка требует взаимодействия с HR модулем, где должны быть списки людей. А тут ситуация чтобы юзер смог сам заполнять это поле.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 09:42
Тогда единственное, что вам остаётся - ABAP (расширение к ANLZ).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 10:08
После расширения таблицы (после добавления нового поля и экрана с этим полем - ABAP ):
1. резервируете области имен для T082B (запуск через se38 программы RDDKOR54 с указанием таблицы T082B
2.присваиваем добавленной области имен логическую группу в T082B
3.в T082F присвоить доп. поле к областям имен
И далее управлять этим полем через структуру экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 22:58
Вт, янв 29 2008, 15:42
Evhen.Barzak написал:
1. Лучше использовать справочники, а не "свободнопрописываемые" поля...
сегодня "Иванов И." ...завтра "Иванов И.В."... послезавтра "ИвановИВ" как ты потом собираешься выбирать по данному МОЛу карточки ОснСр?
2. Справочник МОЛов лучше вести централизовано...
3. Вариант с Таб.номером не такой уж и плохой - настройки в HR нужно сделать минимально...
4. Как вариант можно использовать СПП...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 11:07
SAPfiUA написал:
Это уже, конечно, логично, но тут заказчик хочет так, внесения Ивановых это уже не моя ответственность, поэтому надо бы сделать ему такое поле.
