Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Отдельный вид финдок для VL09
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2012, 14:40
Пн, май 05 2008, 15:34
Создал отдельный вид документа для сторно в логистике и сбыте - SS.
Прописал его как виддок сторно для виддок WL, RV и др.
При сторнировании сбытовых фактур встает финдок SS - все ОК.
Прописал SS как виддок для транзакции VL09.
Но все равно VL09 создает финдок WL.
Где еще надо настроить?
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный вид финдок для VL09
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 00:27
Ср, ноя 16 2011, 17:39
SPRO
Управление материальными потоками
Управление запасами и инвентаризация
Нумерация
Определение нумерации для бухгалтерских документов (OMBA)
Выбрать «Вид документа при автоматическом движении», найти VL09 «Сторно отпуска материала по накладн» и присвоить ему Ваш SS вместо стандартного WL. Если в SS вы использовали тот же Диапазон номеров что и WL, то заработает с пол-пинка, если нет, то возможно еще придётся обработать напильником.
О транзакции OMBA вот тут например можно почитать https://scn.sap.com/message/9934090
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 05:19
Я настроил в OMBA и все равно встает WL - в этом и есть вопрос: как сделать так, чтобы вставал SS.
Диапазоны номеров разные - для этого все и делается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 06:16
Согласен, у меня тоже не работает :oops: . Завтра на свежую голову поищу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:59
Чт, июн 07 2007, 16:46
не получится, для VL09 вид документа берется из исходного документа, настройки из таблички T158 игнорируются
include MM07MFB1_BELEG_LESEN
form beleg_lesen
*   note 613518: make sure that cancellation is posted with the same
*   document types as the original document. VL09 does not make any
*   difference between the cancellation of an outbound or an inbound
*   delivery. Therefore, the fields are used from the original document
*   instead of T158.
    if sy-tcode = tcod-vl09.                                     "613518
      blart = xmkpf-blart.                                       "613518
      blaum = xmkpf-blaum.                                       "613518
      bla2d = xmkpf-bla2d.                                       "613518
    else.                                                        "613518
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:57
В логике им не откажешь :-).
Может как-то через замещение можно сделать или BADI есть подходящий?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 19:55
Главрыбке :wink: зачёт.
Johnny написал:
В замещениях OBBH в списке заменяемых полей стандартно BKPF-BLART нет.
Если ОЧЕНЬ надо , наверное можно экзитом АБАПить на предпосылку BKPF-BLART = 'WL' AND BKPF-TCODE = 'VL09'
но как говорится в Note 42615 - Substitution in FI "...If you release fields other than the ones listed for substitution, then you must take responsibility for all the consequences!..."
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 20:12
Johnny написал:
можно добавить через ракурс VWTYGB01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 21:19
Если ОЧЕНЬ хочется, то можно. Даже АБАПить не нужно.
НО: Avoid changing this data. If the change is inavoidable, document it carefully, so that it can be repeated, if necessary, after an upgrade or release change. The best way to do this is to put the data in a change request, which you can export before an upgrade or release change, and import again afterwards.
