Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: tab strip переключение между закладками.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 10:54
Пт, апр 06 2012, 10:00
Подскажите, а можно ли прицепить кнопки переключения между закладками для tabstrip, если сам tabstrip является вложенным?
То есть - есть tabstrip - скажем 5 закладок. В правом верхнем углу у него будет три кнопки "<" ">" и раскрывающийся список закладок. На одной из закладок расположен ещё один tabstrip с 5-ю закладками, но у него этих кнопок нет.
А пользователь - хочет. Можно ли это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: tab strip переключение между закладками.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:31
Ср, июл 15 2009, 05:55
Эти кнопки появляются, только если заголовки вкладок не влазят в строку. Уменьшите область или увеличте тексты вкладок и они появятся.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:39
LinevskiySV написал:
У меня вместо этих кнопок появляется бегунок прокрутки:-(, но проверю - как раз вопрос в том, чтобы шестую закладку добавить (они маньяки!).
