Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Связь ИТ2001 и ИТ7 можно ли убрать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 11:37
Вт, окт 30 2007, 15:24
При создании ИТ2001 оно смотрит есть ли график в ИТ7 на период отсуствия. Можно ли эту проверку снять? Надо чтоб создании тех.отсутсвия оно не смотрело на 7ИТ а просто создавалось в ИТ2001. как сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Связь ИТ2001 и ИТ7 можно ли убрать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 11:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Хм... ну если даже и можно убрать то как же будут считаться отсутствия? Отпуск нормально тогда не настроить и все такое
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 11:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
низя
единственное что где-то была галочка что можно заводить отсутствие на период когда график не сгенерирован.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 18:24
Пн, сен 10 2007, 23:29
Можно загрузить эти тех. отсутствия напрямую в pa2001 средствами разработки. Насколько я понимаю - если на период этого отсутствия нет графика, то и считать эти отсутствия Вы не будете.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 19:09
Загрузка напряму в таблицы pa2001 приведет к полному гемморою в работе инфотипов не советую так делать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 21:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Katrina написал(а):
как сделать?
Можно динамикой создавать запись в 7 ИТ с ГРВ по умолчанию, и лучше сразу при приеме.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:51
вставка в таблички реализована уже через абап))) Графики на тот давний период нельзя ставить т.к. их нет на тот период )) Идет тираж и миграция данных сейчас. Пока получается только программное впихнуть отсутствия и удалить на живую если надо, других манипуляций с этими тех.отсутсвиями нельзя делать... ладно, дальше воротим, глянем что получится)))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 11:00
о как, то есть у Вас на проекте пошли самым сложным (имхо не нужным) путем а именно в 2001 инфотип запихнуть исторические данные по отсутствиям?..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 11:58
Пт, сен 07 2007, 07:53
Думаю любой график бы подошел, хоть OFF. А сгенерировать не прооблема.
А так есть риск, что какая-нибудь подсистема наткнется на эти левые записи отсутствий и попробует что-нибудь с ними сделать. Будете получать необычные ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 12:07
все отсутствия в системе получают уникальный ключ, так что прямая вставка апдейтом в таблицы повлечёт за собой непередаваемые ощущения, скорее всего
