Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Вызов транзакции MB25 из программы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 13:49
Пн, июл 12 2010, 11:43
Помогите, решить, проблему.
Необходимо запустить транзакцию MB25 из Z-программы по номеру резервирования.
Но поле «Номер резервирования» доступно только если нажать на экране «Динамические ограничения выбора».
Все мои попытки программно запустить транзакцию неуспешны.
Может кто-то знает как решаются такие задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции MB25 из программы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 13:54
Сб, июл 28 2007, 20:38
SUBMIT +F1.
Addition 5
... WITH FREE SELECTIONS texpr
Effect
This addition supplies values to the dynamic selections for the selection screen for a logical database. The program accessed must be linked to a logical database that supports dynamic selections. texpr must be an internal table of the type RSDS_TEXPR from type group RSDS.
In texpr, the selections for the dynamic selections are specified in an internal format (Reverse Polish Notation). You can use function modules FREE_SELECTIONS_INIT, FREE_SELECTIONS_DIALOG, and FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX from the function group SSEL to fill texpr in the calling program. While the first two function modules execute a user dialog, you can transfer ranges tables to FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX for each node in the dynamic selection in an internal table of the type RSDS_TRANGE. These are then converted to a table of the row type RSDS_TEXPR. If the calling program contains a selection screen with the same dynamic selections, you can transfer its content beforehand to a table of the type RSDS_TRANGE using the function module RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL.
The lines in the internal table type RSDS_TRANGE contain a flat component TABLENAME for each node and a table-like component FRANGE_T of the type RSDS_FRANGE_T for the fields in the node. The lines in RSDS_FRANGE_T contain a flat component FIELDNAME for each field and a table-like component SELOPT_T of the row type RSDSSELOPT from the ABAP Dictionary. RSDSSELOPT contains the four components SIGN, OPTION, LOW, and HIGH and can include the ranges table.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции MB25 из программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 14:57
Благодарю за ответ. Все получилось. :) :)
