Текущее время: Ср, май 06 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: FEBAN EHP6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 18:12
Ср, ноя 09 2011, 12:57
Добрый день,
кто уже поработал с FEBAN в EHP6?
Есть много вопросов, но пока один -
у меня операция списания на затраты услуг банка по РКО, где с одной стороны основной счет "Затраты", с другой - "Расчетный счет".
Автоматически строка выписки не провелась, так как требуется ввести контировку для затратного счета. (Не нужно тут советовать прописать автоматическую контировку пожалуйста)
В FEBAN система постоянно хочет провести эту позицию с помощью FB05, что можно изменить в данном случае?
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FEBAN EHP6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 18:18
Ср, апр 18 2007, 07:27
А разве в нижних EHP была другая ситуация, нежели в EHP6 ?
В любом случае, если у вас счет затратный, то в проводку надо внести контировку.
И почему вас не устраивает авто-контирвку ? Ведь статья затрат РКО всегда одна и та же и должна постоянно падать на одну и ту же контировку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 18:54
Ср, авг 30 2006, 20:05
Cистеме хочется выравнивания, вероятно потому, что в операции установлен вид проводки с выравниванием. Поменяйте его на 1 "Проводка по ОСч". Это если прямо отвечать на ваш вопрос. Остальные сведения в вашем посте (версия системы и контировка затратного счета) с этим вопросом никак не связаны.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 12:18
В операции у меня стоит 1 "Проводка по основному счету".
А про версии я пишу потому что с EHP6 FEBAN заметно преобразился, если активировать бизнес-функцию FIN_BL_EB_1 (http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm)
В случае с РКО я могу прописать автоматическую контировку, но будут же проводки на основной счет, в которых нельзя автоматически присваивать контировки.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 14:21
Так пропишите автоматическое заполнение контировки только для РКО :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 16:24
Кстати, чтобы новая компонента FIN_BL_EB_1 вас не смущала, можете ее деактивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 17:32
Что-то у меня с этой компонентой сплошные дампы сыпятся. Сырая еще EHP6.
 Заголовок сообщения: Re: FEBAN EHP6  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 15:40
BRILDI,
спасибо, для первой демонстрации клиенту так и сделали - отключили бизнесс-функцию, но в будущем планируем использовать.
Итого для себя пока делаю вывод, что с версии EHP6 в FEBAN предполагается использовать постобработку с выраdниванием (только FB05), все операции по ГК должны проводиться автоматически (например, проводка затрат на РКО и закрытие технического счета Банк Исходящий)
Тему закрываем!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:05
Чт, фев 14 2013, 12:04
У меня почему-то в новой компоненте не проходит проводка в диалоговом режиме Хотя в Параметры настройки - Персонализация все задал. Кто-нибудь сталкивался?
