Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Проверка лимита кредитования по подтвержденному кол-ву
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 10:46
Пт, май 30 2008, 15:26
Коллеги, добрый день!
Подскажите, в заказе клиента, сумма на которую превышен лимит кредитования высчитывается из расчета подтвержденного количества, а не кол-ва заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка лимита кредитования по подтвержденному кол-ву
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 18:39
Вт, июл 10 2007, 10:57
Насколько помню - вычисляется стоимость, из схемы калькуляции заказа берётся промежуточная величина 'A' (кредитная цена) и сравнивается с лимитом.
Как именно она у вас вычисляется - см. свой заказ (в принципе она может вообще не зависеть от количества, если например вы хотите лимитировать число заказов).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 08:48
У меня как раз получается, что сумма зависит от подтвержденного кол-ва (цена за штуку * подтвержденное кол-во). Что необходимо сделать, чтобы стоимость не зависела от кол-ва?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:51
Несколько странно, по-моему мнению, ...однако как сказано выше - см.свою схему калькуляции как вычисляется условие (строчка) где стоит 'A' как значение промежуточной суммы и соответственно поправьте расчёт.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 11:07
В схема калькуляции все ок, "А" стоит для промежуточного вида условия. Поясню на примере: скажем, цена за штуку 100руб + есть наценка по заголовку на 500 руб. В заказе указываю кол-во 5 штук, соответственно сумма заказа 1000руб, она же передается в промежуточное условия, для которого в схеме калькуляции стоит "А". Но подтвержденное кол-во не 5 штук, а 3 штуки (доступно на складе 3 штуки). Лимит у клиента 0 рублей, т.е превышение, по идее, должно быть на 1000руб, а по факту, при сохранении заказа выдается сообщение не на 1000руб, а на 800руб ((3*100руб)+500руб)!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка лимита кредитования по подтвержденному кол-ву  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 20:34
Прошу прощения - я был не прав (по памяти писал). В схеме калькуляции условие которое сохраняется в 'A' (в VBAP-CMPRE) имеет формулой расчёта '4' а именно цена+налог. Т.е. в любом случае система вычисляет цену (а не стоимость) и уже цену стандарт сам умножает её на открытое количество для расчёта лимита кредитования.
Вас такое поведение не устраивает - значит надо написать свою формулу для OVA8 (там доступны три пользовательских формулы) - нота 1464839.
