Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: История изменения делового партнера
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:29
Вс, май 13 2012, 18:12
Здравствуйте.
Как получить историю изменения делового партнера? Например названия организации. Может существует какой нибудь ФМ? Пробывал найти, не получилось =(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: История изменения делового партнера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:52
Сб, июл 28 2007, 20:38
Интересующие данных хранятся в таблицах CDHDR, CDPOS.
Для их считывания достаточно много ФМ, в том числ и специализированные для деловых партнеров. Но они все достаточно общие. Для конкретных целей обычно проще select написать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 13:56
Ср, июл 15 2009, 05:55
Запускайте трассировку st05. Так понимаю вы хотите данные транзакции BP по истории просмотреть. В момент вызова пункта меню в Дополнительная информация->история изменений->(Далее, то что интересует) дополнительном окне активируйте трассировку, глушите после просмотра данных, получите список всех БД...
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 14:29
TO LinevckiySV: Спасибо.
TO __Gennady: Спасибо. Через select как вариант. Ну а не могли бы Вы привести пример ФМ для поиска истории изменения названия организации делового партнера?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 14:53
BUS_CDHDR_GET, BUS_CDPOS_GET
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 16:06
To __Gennady: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 16:59
В этих фм на вход надо подать objectid... А как его узнать, если есть код делового партнера?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 17:06
objectid = код делового партнера
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 20:17
Возможно... Вот только я меняю делового партнера 1001 грубо говоря... Потом смотрю таблицу CDPOS нахожу свою запись по дате изменения и пользователю... И там objectid равен другому значению, не 1001, а типа BP 23423423...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 21:08
Посмотрите трассировку st05, там похожие ФМ вызываются, изучите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 15:20
Спасибо, сделал с помощью select.
