Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как просмотреть отправляемое сообщение с помощью HTTP запроса?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 13:56
Ср, окт 05 2011, 17:54
Я хочу реализовать вот такой запрос.
POST https://someuri.ru/Login HTTP/1.1
Host: someuri.ru
Content-Length: 1252
Connection: Keep-Alive
<Двоичное DER-представление X.509-сертификата пользователя>
Может кто такое делал?.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:10
Вт, июл 18 2006, 17:44
Раз надо с сервера то проще наковырять сишных вызовов в CL_HTTP_CLIENT и ФМ HTTP_DISPATCH_REQUEST и самому весь запрос сформировать как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 06:08
Чт, мар 25 2010, 09:02
Да и сам CL_HTTP_CLIENT не сложно использовать. Некоторые примеры я привел. Общая логика такая сначала формируем запрос с помощью поля request, затем вызываем методы send и receive, потом уже смотрим что в поле response получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 06:12
Но если сервер использует https то наверное тогда необходимо, чтобы строчка была такой
POST https://any.server.ru/Authenticate HTTPS/1.1
Я правильно понимаю!?
Нет, для обычного и для HTTPS, внутри самого запроса будет POST https://any.server.ru/Authenticate HTTP/1.1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:44
Пт, июн 16 2006, 00:43
SAP NetWeaver 7.0 EhP2 brings a rich set of new features and improvements to the new ABAP Debugger to increase developer productivity by offering state-of the-art troubleshooting.
Request-based debugging of HTTP and RFC requests is a new type of external debugging in ABAP. Now you can capture any external HTTP or RFC request for debugging in your ABAP system, without regard to the user or application server that processes the request. Processing of requests from other users is not affected, which is essential in a production system.
В целом тут
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 06:07
В целом тут
Интересная ссылка, но она про то как отлаживать входящие HTTP запросы, топикстартер же вроде хочет увидеть что на выходе из сервера приложений сформировалось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 10:54
Это я недоглядел. Показалось что в обе стороны. Входящие тоже полезно, конечно, но счастье не полное.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 14:51
Возник еще один вопрос.
А для работы с HTTP должно быть настроено RFC соединение с сервером?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 03:56
Это не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 06:40
Пт, сен 23 2005, 11:11
не понимаю ,что происходит, но тоже скажу :)
если нужно сделать https соединение ,то ,как вариант- залить консольную
openssl на сервер и посмотреть ,что выдаст она
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:24
Есть сервер, с которым я пытаюсь наладить связь.
Для этого мне необходимо создать вот такой HTTP запрос, чтобы авторизоваться.
Запрос я создаю, но обратно приходит код возврата 400, что я сделал не так понять не могу т.к. не вижу сформированного запроса.
Host: someuri.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:26
Еще возник вопрос.
Это BIN кодировка?
