Текущее время: Чт, июл 02 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: CHECKBOX
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 18:21
Сб, ноя 17 2012, 14:28
Здравствуйте...
Необходимо выгрузить ALV с условием, если в прозрачной таблице уже есть запись, то при выгрузке в ALV, эту запись нужно отметить галочкой в CHECKBOX и сделать неактивным для редактирования....
Если нет записи, то CHECKBOX - пустой и открыт для редактирования...
ALV выгружаю через gr_table->display( ).
Требования попытался реализовать так:
FIELD-SYMBOLS: <fs> LIKE LINE OF at_alv.
LOOP AT at_alv ASSIGNING <fs>.
SELECT SINGLE * from ZFI_72
    into TFI_72
    WHERE belnr = <fs>-belnr.
if sy-subrc = 0.
  <fs>-sel = 'X'.
  go_column ?= go_columns->get_column( 'SEL' ).
  go_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>checkbox_hotspot ).
  go_column->set_key(  ).
else.
go_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>checkbox ).
endif.
ENDLOOP.
Ничего не вышло (((( Принимает последнее значение ...
 Заголовок сообщения: Re: CHECKBOX
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 13:05
Пн, дек 29 2008, 07:19
Привет..!
Так на мысль... :)
может это событие лучше в DATA_CHANGED отработать...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 16:04
Пн, апр 17 2006, 21:49
MDS написал(а):
Здравствуйте...
Посмотрите тут
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 11:08
Чт, дек 16 2010, 15:23
Используйте таблицу стилей LVC_S_LAYO-STYLEFNAME, в случае, если у вас cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 11:57
Вт, ноя 18 2008, 10:40
viewtopic.php?f=13&t=78160#p461491
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:51
broker.chelny написал:
zsap написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=78160#p461491
автор использует Salv
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 10:09
Сорри, невнимательно прочитал тему. И все же если к ALV не много наворотов написано возможно имеет смысл переделать на ALV grid
