Текущее время: Пт, авг 07 2026, 17:08
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Как победить дикие тормоза после миграции на новый сервер? (Гетерогенное копирование WIN-->LINUX)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 13:40
SDE написал(а):
физически лежит в /usr/sap/sapmnt/PRD/profile, в RZ10 он лежит /usr/sap/PRD/SYS/profile/
А можно увидеть вывод:
ls -la /usr/sap/PRD/SYS/profile
Вы не во внешней среде профиль редактировали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 04:10
Чт, окт 02 2008, 09:55
adem написал(а):
В таком случае все правки в профайле при очередном старте системы должны были взяться.
Тут уже смотрите синтаксис
ЗЫ. А путь /sapmnt/PRD/profile (global,exe) существует, указывая на /usr/sap/sapmnt/PRD/profile (global,exe)?
Раз уж вам так нужно было изменить стандартное месторасположение sapmnt. В таких ситуациях обычно используются или симлинки или экспорт/монтирование (актуально для кластера)
Не, я ничего не менял, никакие пути. Все как установилось и прописалось, так и осталось. Возможно это так бывает при миграции сапа с винды в линукс.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 04:22
avlag написал:
Редактировал в МС (mcedit вроде там)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:06
SDE написал(а):
avlag написал:
Флажки у профиля больно забавные :)
Не хотите сделать правильные? Если не ошибаюсь 544. Такие же, как и у других профилей?
Кстати, исходный профиль вы не с Windows копировали? Если да - то там концы строк могут быть весьма занятными.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 10:00
avlag написал:
да натравил на папку с профилями chmod 777 когда в логах что то про permissions прочитал, так и осталось в общем. А изначально профиль да, заехал в систему с миграцией. Но сам я конечно физически файл не копировал с винды в линукс. После того как переехал, я его экспортнул заново в систему и уже потом редактировал спокойно через rz10.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 10:36
Ну, короче, добивайтесь нормальной отработки системой параметров из профиля. В крайнем случае напишите профиль с минимумом параметров с нуля, стартуйте с ним, потом импортните в систему и дальше в RZ10.
Пока я не могу придумать причину, по которой у вас при старте не берутся параметры из измененного профиля.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 12:17
Спасибо за помощь! Как чего получится напишу обязательно!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:36
Увеличил параметр rsdb/obj/buffersize с 16384 до 163840 - сап завелся и стал пускать. Выкинул ztta/roll_extension_dia
ztta/roll_extension_nondia (Спасибо SergoB за подсказку)
Спустя несколько часов выяснилось что как набегает около 120 пользователей то сервер перестает пускать, пишет типа лимит исчерпан Error: maximum number of connected terminals reached.
Увеличил параметр rdisp/tm_max_no с 200 до 2000, вроде полегчало. Наблюдаю дальше.
