Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Вопрос новичка по PI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:42
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Так случилось, что нужно работать с SAP PI. Как, почему и зачем - умолчу. Не подскажут ли уважаемые Гуру:
1) последовательность чтения курсов, чтобы хотя бы с чего-то начать (с английским проблем нет, но хотелось бы но нашенски, по русски)
2) при возможности, не могли бы вы описать step-by-step, тезисно, процесс разработки простой интеграции в общем виде. (ну например XML от одной системы надо передать некоей транзакции САП и результат вернуть в эту систему в виде XML)
Понимаю, что обычно такие вопросы не любят на форумах, но мне некуда деваться пока. Начать разбираться в простейших случаях надо быстро, а потом разбираться, где и что доучивать.
Если более конкретно, из рассказанного предыдущим гуру, не совсем понятно понятие входа-выхода для шагов, их последовательность и физический смысл. :oops: До дня "П" видел САП только с точки зрения пользователя при решении проблем пользователей (ну поиск остатков,создание поставок, разбор ошибок в документах)
Огромное спасибо за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка по PI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:07
Пт, май 07 2010, 13:17
Привет.
Читать надо с начала:
BIT100
BIT400
BIT430
BIT450
а пошаговые
смотри тут например
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI ... P+XI+or+PI
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI ... tep+Guides
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:31
Спасибо!
Ушел курить мануалы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 16:59
Вт, сен 25 2012, 13:14
процесс разработки простой интеграции в общем виде говоришь...
Ну например простая интеграция - FILE - XI - FILE
Берем с фтп допустим, маппим и складываем обратно на фтп.
Процесс следующий
В репозитории:
создаем типы данных - входящие и исходящие.
Рисуем маппинг (если нужен).
Делаем Service Interface (или message interface, смотря какой у тебя PI). Кстати, какой у тебя PI?
создаем Operation Mapping, скармливаем ему интерфейсы, маппинг.
Все это дело сохраняем и активируем.
потом в директории (Integration Directory).
Создаем необходимые объекты, такие как Receiver Determination, Interface Determination, Sender Agreement и т.д.
А, да, еще каналы надо создать и активировать. Ну и все остальные объекты тоже.
Ну вот.. и запускаем.
Это вкратце простейший пример.
С первого раза ничего конечно у тебя не получится, так что встретимся на scn :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 17:21
Вт, июл 18 2006, 17:44
chizz
простейший вообще без типов данных и меппингов и интерфейсов в репозитории.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2012, 00:03
Это как?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка по PI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2012, 14:02
Надо сделать:
1. Бизнес-компоненту или бизнес-систему отправителя
2. CC-sender от отправителя
3. SA = система + {urn:zzz}zzz + CC-sender (urn:zzz - область имён, zzz имя интерфейса. Ввести руками)
4. Бизнес-компоненту или бизнес-систему получателя
5. RD константно в получателя
6. ID = из sender/{urn:zzz}zzz в recever/{urn:mmm}mmm (аналогично п.3), меппинг пустой. Лишь бы интерфейсы согласовать.
А можно и не делать даже, тогда будет {urn:zzz}zzz и в отправителе и в получателе
7. CC-receiver
8. RA = sender + receiver + {urn:mmm}mmm
Всё! файлы, почту, веб-сервисы, jdbc, rfc будет легко носить с места на место.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 08:45
Всем СПАСИБО! пока все понятно. Надеюсь более сложные случаи мне не грозят.
Кстати,
PI 7.1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 13:40
Это неправильное ощущение, значит мало задаёшь себе вопросов по PI.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:41
chumpa написал:
Надо сделать:
7. CC-receiver
Недавно такое провернул. действительно работает :)
