Текущее время: Чт, дек 18 2025, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание недоступной кнопки с помощью SE41
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 09:29
Ср, окт 05 2011, 17:54
Подскажите пожалуйста, как сделать недоступную кнопку в меню с помощью SE41.
Есть кнопка "удалить", которая находится на панели экрана. Хочу, чтобы данная кнопка в некоторых случаях была не доступна, но пользователь ее видел(серая кнопка).
Может кто знает как такое реализовать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание недоступной кнопки с помощью SE41
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 09:34
Ср, июл 15 2009, 05:55
Можно так
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 10:32
Идея хорошая тоже. Просто еще интересно узнать как можно сделать кнопку серой. Чтобы она была видимой и доступной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 10:57
Пт, янв 18 2008, 10:34
если вас правильно понял выбирайте в gui-status в свойстве строки кнопок опцию Отражать все
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 11:00
Пн, апр 17 2006, 21:49
WALL-E написал:
Заранее спасибо.
В редактировании статуса экрана вызываете Свойства строки кнопок и там манипулируете опциями. Вам нужно Просмотреть все . Тогда, если кнопка будет недоступна, она все равно будет видна (серым цветом) - для всех кнопок или выбрать некоторые функции отдельно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 11:01
Пн, июн 27 2011, 15:21
WALL-E написал:
Может так?
MODULE status_0100 OUTPUT.
  DATA: itab TYPE TABLE OF sy-ucomm.
  APPEND 'DELETE' TO itab.
  SET PF-STATUS 'STATUS100' EXCLUDING itab.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
 Заголовок сообщения: Re: Создание недоступной кнопки с помощью SE41  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:48
flex00 написал(а):
WALL-E написал:
Может так?
Само собой, так тоже надо сделать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 13:33
flex00 написал(а):
WALL-E написал:
Может так?
А можно данный код на PAI повесить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 13:39
Сейчас у меня возникла другая проблема. Все вроде бы получилось, но есть один нюанс.
Я хочу поменять статус основного экрана при событии в подэкране.
Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 14:14
WALL-E написал:
Зачем? Надо в PBO
WALL-E написал:
Такое возможно?
возможно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 14:48
bossjohn написал(а):
WALL-E написал:
Зачем? Надо в PBO
WALL-E написал:
Такое возможно?
возможно
Как? Когда я пробовал установить статус командой в подэкране, то у меня вылезла ошибка.
У меня просто три вкладки.
Заголовок и позиция.
Я хочу, чтобы кнопки на заголовке были доступны, а на позиции они были серые.
Как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 16:04
WALL-E написал:
Как такое сделать?
Статус устанавливается в PBO того экрана, которому он принадлежит.
У подэкрана нет статуса.
Хотя бы скриншот приложите, чтобы было понятнее.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 16:22
WALL-E написал:
А что за ошибка?
Я думаю примерно так можно сделать. (Хотя не уверен)
DATA: itab TYPE TABLE OF sy-ucomm. " глобально
*  SET TITLEBAR 'xxx'.
MODULE user_command_0100 INPUT.
  DATA: ok_code TYPE sy-ucomm.
  MOVE sy-ucomm TO ok_code.
  CASE ok_code.
    WHEN 'BACK' OR 'CANCEL' OR 'EXIT'.
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'YOURBUTTON'.     ----> тут ваше действие в подэкране
      APPEND 'BACK' TO itab. ----> тут что скрываем
  ENDCASE.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 17:04
после нажатия на кнопку произойдет в итоге PBO главного экрана.
выражение SET PF-STATUS 'STATUS100' EXCLUDING itab. в PAI не сработает
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 17:16
Волшебство, но работает. А сначала не работало. В общем я сам не понимаю почему :oops:
Привожу листинг:
DATA: grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
      g_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA: gt_sflight TYPE TABLE OF sflight.
START-OF-SELECTION.
CALL SCREEN 100.
END-OF-SELECTION.
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
*       text
  IF g_custom_container IS INITIAL.
    CREATE OBJECT g_custom_container
        container_name = 'CONTAINER1'.
    CREATE OBJECT grid
        i_parent = g_custom_container.
  ENDIF.
    SELECT * FROM sflight UP TO 10 ROWS INTO TABLE gt_sflight.
    CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
        i_structure_name = 'SFLIGHT'
      CHANGING
        it_outtab        = gt_sflight.
*&      Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
*       text
  CASE sy-ucomm.
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'NEXT'.
  ENDCASE.
