Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Недоработка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:47
Чт, ноя 29 2012, 08:34
Здравствуйте, уважаемые "бухгалтера и нормировщики"
1) Подскажите, пожалуйста, как в табеле отразить недоработку по вине администрации? На текущий момент я использовал такую комбинацию ВП03 (простой не по вине работника) с указанием временного интервала с 08:00 до 11:00.
2) И еще: как показывать переработку? В настоящий момент на нашем предприятии делают так - от каждой смены "отщипывают" по два часа и обозначают их под шифром СП01. То есть с 08:00 до 18:00 обычные часы, а с 18:00 до 20:00 как СП01 - переработка.
3) В базе данных можно ли указать склонение фамилии, имени и отчества по падежам? Иначе приходится переделывать все это в приказах
Спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Недоработка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 10:35
Чт, сен 20 2007, 07:13
0) Бухгалтеров и нормировщиков тут нет. Ну или почти нет.
1) Создать отдельный вид отсутствия и вид времени, если таковых еще нет (что странно).
2) Где отражать? В любом случае, бизнес должен подтвердить применяемый алгоритм расчета. Судя по тому, что вы написали, понимание того, что является часами работы в сверхурочное время, у Вас несколько странное ).
3) Читайте тут, много вариантов) viewtopic.php?f=11&t=38645&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8&start=30
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 19:21
Похоже придется грузить свою техподдержку. У нас же все заносится по шаблонам, нет шаблонов, нет решения. Даже список работников для показа баланса невозможно вывести в алфавитном порядке. В любом случае благодарю за попытку дать ответ!
