Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: 4 ФСС. Отображение численности сотрудников. HRULSTAT, SemSe файл.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:14
Ср, окт 19 2011, 22:04
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким образом отображается численности сотрудников в 4 ФСС:
Численность работников
из них
женщин
работающих инвалидов
работающих, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами
Последний раз редактировалось akaluga Ср, дек 05 2012, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 4 ФСС. Настройка DAQ-полей: код ОКВЭД, шифр страхователя ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 09:38
Сб, апр 10 2010, 19:23
akaluga написал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким образом перенастраиваются DAQ-поля в отчете 4 ФСС (от 12.03.2012 г. № 216н):
Код по ОКВЭД OKVED (выводится не то)
Шифр страхователя CCC/TX/TX (ничего не выводится)
из них
T001 (ничего не выводится)
женщин T002 (ничего не выводится)
работающих инвалидов T003 (ничего не выводится)
T004 (ничего не выводится)
Обратите внимание на похожую тему: viewtopic.php?f=11&t=54179&p=342825&hilit=T7RU9PAR#p342825
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 10:55
Спасибо. Вопросы решены.
Только остался один уточняющий вопрос: чтобы отображалась численность сотрудников обязательно ли делать отработку HRULSTAT и затем сформированный TemSe файл указывать в параметрах отчета 4 ФСС в закладке Информация о юр. лице? Получается, что всегда перед формированием 4 ФСС нужно делать TemSe файл, или есть другой способ?
 Заголовок сообщения: Re: 4 ФСС. Отображение численности сотрудников. HRULSTAT, SemSe файл.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:36
Чт, окт 11 2007, 14:33
Перед каждым формированием 4-ФСС совершенно необязательно формировать данные по численности.
Попытаюсь разъяснить:
При выполнении обработки HRULSTAT формируется TemSe файл с актуальными (на момент обработки) данными по численности.
Например, 4 октября Вы запустили обработку. Сформирован файл. Указали файл на селекционнике HRUL4FSS. Сформировали 4-ФСС. Численность на титульном листе Вас устроила (все верно).
Потом Вы начали проверять суммы в 4-ФСС, и до 10 октября Вы их проверяете. При формировании 4-ФСС указывайте на селекционном экране уже сформированный файл от 4 октября или вообще ничего не указывайте, потому что численность Вам пока не интересна (Вы и так знаете, что она правильно посчитана, и отображается на титульнике тоже правильно).
12 октября Вы сдаете отчет в 4-ФСС. Снова выполните обработку HRULSTAT и укажите новый TemSe файл на селекционнике HRUL4FSS. Потому что за прошедшие 8 дней численность вполне могла измениться (внесли кадровые изменения "задним" числом). Предыдущий файл (от 4 октября) Вы тоже можете выбрать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:41
То есть без TemSe-файла численность не будет отображатся, никак?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:43
По стандарту, данные для полей T001-T004 (могу ошибаться с названием, нет системы под руками) заполняются на основании TemSe файла, указанного на селекционном экране.
