Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Две внутренние таблицы(разных структур) с общими данными, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:04
Ср, май 19 2010, 12:10
доброго времени суток
представим ситуацию :)
в программу приходит таблицы с колонками: a, b, c.
вопрос: можно ли в программе объявить таблицу с колонками: a, b, c, D, E. так чтобы a, b, c были общими для двух таблиц? аля филдсимвол но расширенной структуры?
зачем надо? попытка избавиться от тупого лупа с мув-кореспондингом...
:mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Две внутренние таблицы(разных структур) с общими данными, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
:mrgreen:
Если нужно избавиться от move-corresponding, то в программу сразу передавайте таблицу с нужной структурой.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:32
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Не получится.
И не думаю, что мув-корреспондинг в лупе это плохо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 19:20
Удав, спасибо, но не выйдет, т.к. в моем конкретном случае речь идет о юзерэкзите.
да и вообще теперь уже просто интересно стало.. есть ли такая возможность)
хотя пожалуй это было бы довольно опасно) но все-таки))
Aff, а если речь идет про мув >500 полей.. то хорошим это назвать тоже язык не поворачивается)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 20:25
Ср, апр 12 2006, 12:43
зачем надо? попытка избавиться от тупого лупа с мув-кореспондингом... :mrgreen:
Если левая часть общая, то
DATA:
   ls_abcde  TYPE type_abcde,
   ls_abc      TYPE type_abc.
FIELD-SYMBOLS:
   <ls_abc>     TYPE type_abc,
   <ls_abcde> TYPE type_abcde.
loop at tin_abcde into ls_abcde (или ASSIGNING to <ls_abcde>)
    append ls_abcde to tout_abcde
endloop.
loop at tin_abc into ls_abc
    clear ls_abcde.
    ASSIGN ls_abcde(длина type_abc) TO <ls_abc>.
    <ls_abc> = ls_abc.
endloop.
Ну или как-то так, не знаю, что в конечном итоге нужно...
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 21:09
Изначально речь велась о 3-х общих полях ;)
Это что за задача такая, что нужно обрабатывать >500 полей :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:28
Ср, дек 22 2010, 19:49
Можно сэкономить несколько строчек на loop, если использовать метод класса cl_reca_data_services=>move_corresponding_table
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:30
Чт, дек 16 2010, 15:23
Как вариант в одной из таблиц хранить reference на значения другой таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:48
Вт, ноя 18 2008, 10:40
broker.chelny написал:
Вот это самый правильный вариант, в одной из таблиц хранить ссылку на строку другой таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:38
hoar, хм, то что в assign можно указывать длину не знал, спасибо! полезная информация :)
изначально была попытка обобщить, и узнать возможно ли такое вообще :)
а если более конкретно ставить задачу то например: из VBAP (>500) переложить в VBAPVB (>700 полей).
после чего вызвать какой-нибудь FM который требует на вход VBAPVB, что ему и приходиться предоставлять дабы не было дампа по несоответствию типов.
причем (чтобы опять таки обобщить ситуацию) ФМ представляется как блэкбокс, т.е. какие именно из полей будет использовать ФМ неизвестно (ну или сидеть разбираться - неоправданная трата времени) :)
про метод наслышан, однако внутри там у себя он делает тот же луп и мув-кореспондинг :)
мне же более интересно избавление от ненужной "перетасовки" данных туда (а может и обратно)) ) с целью ускорения работы программы)
вот что-то такое я пока и пытаюсь сделать, но какая-то ерунда получается :oops:
буду пробовать дальше :)
всем спасибо за активность :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:58
Да можно и просто вложенную структуру использовать.
in-a
in-b
out-in-a
out-in-b
out-c
и тогда просто присваивать внутренние структуры без мув-корреспондинга, они одного типа.
loop at in.
out-in = in.
out-c = 'X'.
append out.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:58
Извиняте, но если нужно вызвать ФМ, то для передачи параметров по-любому нужен LOOP и MOVE-CORRESPONDING.
Несовместимость типов при вызове карается дампом.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:36
Еще как вариант определить компоненты в обеих структурах. Сделать таблицу сопоставления между номером поля одной структуры и номером поля другой структуры.
А дальше через assign component index of structure присваивать ссылки к полям и переносить значения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 19:16
Чт, авг 19 2004, 17:37
zsap написал:
Если "другая таблица" будет изменена, например, сортировка, все ссылки поедут. В лучшем случае будет дамп, в худшем заметите искажение данных в продуктиве. :)
Один из правильных способов - сделать через классы. Например, zcl_abc, от него потомок zcl_de. Тогда у обоих классов данные abc будут общими. Метод zcl_abc->read будет возвращать структуру abc, метод zcl_de->read возвратит abc+de. Во внутренней таблице хранить указатели на конкретные объекты. Тогда и сортировка по любым данным будет корректной.
Однако, в скорости потеряете в несколько раз! :)
Самое простое объявить наиболее полную структуру z_abcde, лучше в словаре. И использовать её во всех программах и ФМ. Там, где надо только abc - используйте abc, какие проблемы?
Если настаивать, что "в программу приходит таблицы с колонками: a, b, c", а источник данных менять нельзя, тогда вся тема не имеет смысла - можно закрывать.
Если ограничить задачу копированием в свою таблицу без move-corresponding, опишите свою структуру abcde, в которую в начале включена структура abc. Если структуры не содержат числовых форматов типа I, P или F, то можно ограничиться простым присвоением abc = abcde, или abcde = abc. Если есть числовые данные, тогда через assign.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 20:04
Parazit написал:
...Если структуры не содержат числовых форматов типа I, P или F, то можно ограничиться простым присвоением abc = abcde, или abcde = abc.
Дополню, а также можно ограничиться простым присвоением таблиц: abc[] = abcde[], или abcde[] = abc[]. Только что проверил код для 4.6D (не юникод) и 7.01 (юникод).
REPORT ZPROBA .
Types:
  Begin of t_abc,
    a type sy-datum,
    b type char30,
    c type num10,
  End of t_abc.
Types:  Begin of t_abcde.
include   type t_abc.
Types:    d type char20,
          e type d,
        End of t_abcde.
Data:
  it_abc   type standard table of t_abc
    with header line,
  it_abcde type standard table of t_abcde
    with header line.
Start-of-Selection.
  it_abcde-a = '20121207'.
  it_abcde-b = '123456789012345678901234567890'.
  it_abcde-c = 54321.
  it_abcde-d = 'abcdeabcdeabcdeabcde'.
  it_abcde-e = '20130101'.
  Append it_abcde.
  it_abcde-a = '20121221'.
  it_abcde-b = 'конец света близко,уже сегодня'.
  it_abcde-c = 98765.
  it_abcde-d = 'истинная азбука русс'.
  it_abcde-e = '99991231'.
  Append it_abcde.
  it_abc[] = it_abcde[].
  Loop at it_abcde.
    Write: / it_abcde-a, it_abcde-b, it_abcde-c, it_abcde-d, it_abcde-e.
  EndLoop.
  Skip.
  Loop at it_abc.
    Write: / it_abc-a, it_abc-b, it_abc-c.
  EndLoop.
  Skip.
  Refresh it_abcde[].
  it_abcde[] = it_abc[].
  Loop at it_abcde.
  EndLoop.
