Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Международные версии_обязательно к ведению
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 10:51
Пт, окт 27 2006, 14:06
Добрый день
подскажите как сделать для дебитора/кредитора обязательное ведение международных версий при создании и/или изменении (Транзакции: XK01, XK02, FK01, FK02, XD01, XD02, FD01, FD02).
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Международные версии_обязательно к ведению
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 22:15
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Если речь о международной версии адреса, то стандартно сделать её обязательной для заполнения не получится. Поля используемые в обычном адресе и межд. – технически одинаковы и управляются одной и той же конфигурацией.
Я видел похожее требование. Но это было для одной конкретной азиатской страны и для одной группы клиентов SD. К сожалению доступа в ТУ систему сейчас нет. По памяти - делали юхерэкзитом на сохранении в транзакциях ?D01 ?D02. Трудность была в хх01 потому что номера адреса еще не было, но всё равно получилось.
Однако если вы УВЕРЕНЫ что хотите действительно сделать обязательной межд.версию адреса для ВСЕХ контрагентов, то юзерэкзитом (в вашем случае двумя) это сделать возможно. Нужно проверить, существует ли для текущего адреса (LFA1-ADRNR или KNA1-ADRNR) межд.версия в таблице ADRC с ключом ADDRNUMBER где ADRC-NATION = ‘R’ например для России или просто не пустое если межд.версий в системе активировано несколько. Можно еще перестаховаться и циклом удостовериться например, что в найденной международной версии адреса какое-нибудь ВАЖНОЕ поле не пустое (ADRC-NAME?, или POST_CODE1).
Как-то так.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 14:46
Большое спасибо за подсказку! будет думать нужно ли оно нам действительно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:53
Ср, июл 25 2012, 15:05
Например, международная версия с номером 8 используется для ввода данных по дебитору для НН для Украины.
