Текущее время: Вс, май 17 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Странный глюк с русским шрифтом в SAPGUI 7.20
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 18:29
Чт, июл 12 2007, 15:52
Народ, подскажите, пожалуйста, отчего может быть такой глюк?
В некоторых окнах русский текст отображается с пробелом после каждой буквы:
Все настройки гуя дефолтные. Винда седьмая, русская.
Эти окна в большинстве случаев отображаются функциональными модулями POPUP_TO...
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк с русским шрифтом в SAPGUI 7.20
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2012, 20:59
Рекомендую понять и простить... :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2012, 21:20
У меня в таких окнах (POPUP) вообще уже год отображаются кракозябры и полная переустановка гуи не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 21:29
Пн, июн 27 2011, 08:25
Также на тему глюков со шрифтами кириллицы.
Никто не встречался с проблемой, когда дни недели в средстве поиске для даты (POPUP с календарем) выходят в непонятном шрифте? Как решили?
Наблюдение:
на одних компьютерах отображается правильно; на других - нет. От имени пользователя не зависит. В языковых параметрах компа тоже вроде менял языки, перезагружался - но не помогло :((
Где нужно "подкрутить" шрифт, чтоб дни недели в календаре были нормальными?
Буду благодарен за ответы, подсказки и предположения!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 14:21
Чт, май 12 2005, 11:10
Если есть глюки со шрифтами - русский текст выводится на "ушельском" языке - рекомендую на рабочей станции пользователя проделать следующую процедуру:
1. Запустить regedit.exe
2. HCLM -> System -> CurrentControlSet -> Control -> NLS -> CodePage
3. Во всех кодовых страницах с 1250 по 1258 поставить c_1251.nls
4. Перегрузить рабочую станцию
imho, проблеме 100 лет в обед.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 01:20
Спасибо!
Буду пробовать - по результатам сообщу.
Даже не верится, что проблему можно победить)))
Хотя на одном из компьютеров проблема как-то сама собой ушла.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:48
Egal написал:
Жаль не помогло.
Скоро будем отмечать 150-летие проблемы :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:15
Чт, апр 16 2009, 13:30
olegbash написал(а):
Egal написал:
Жаль не помогло.
если компьютер производства нр, может помочь сброс региональных настроек.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:39
vtb написал:
Спасибо!
Буду пробовать, хотя это делал и не раз; и не только на HP, но и на SAMSUNG, Asus, Acer, Dell.
А если ноутбук другого производста ?
Проблема возникает не на какой-то конкретной машине - на разных машинах и разных ОС (XP, Vista, 7).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:31
vtb написал:
Спасибо!
сталкивался с подобным только на ноутах нр.
а патчи на гуи поставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:57
В региональных настройках на закладке "Не юникодные программы" - русский точно выставлен?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 00:51
Egal написал:
да.
Там [Win 7 Pro, 64] так сказано:
Язык программ, не поддерживающих Юникод
Русский (Россия)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 00:55
vtb написал:
А они как в этом случае влиять могут? На разных компьютерах отображается по-разному с одним и тем же уровнем патчей.
Буквально так:
Один и тот же админ, на два разных компьютера, с одного и того же сетевого ресурса ставит SAP GUI - и в итоге на одной машине шрифты отображаются правильно, на другой - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:24
vtb написал:
Буквально так:
надо поставить самый новый патч на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 12:11
Пт, сен 21 2007, 12:13
попробуй так:
установка параметров в реестре
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
SetValue "1250"="c_1251.nls"
SetValue "1252"="c_1251.nls"
и дополнительно :
Пуск - Настройки - Языки и региональные стандарты.
В закладке Форматы выбрать Дополнительные параметры.
На закладке Числа нажать кнопочку Сбросить в самом низу.
