Текущее время: Пн, июл 13 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Как отправить сообщение с вложениями?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 16:43
Чт, июл 12 2012, 11:54
Есть маршрут, в который пользователи могут добавлять вложения (Например файл Ворда). В маршруте есть шаг типа "Отправить электронной почтой". Можно сделать так чтобы сообщение на этом шаге отправлялось вместе с вложениями? Пробовал передавать в контейнер переменную &_ATTACH_OBJECTS& но это не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Как отправить сообщение с вложениями?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Стандартный шаг "Send Mail" не умеет отправлять вложения. Я делал свой объект, за основу брал SELFITEM.SENDTASKDESCRIPTION.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:02
Благодарю за ответ. Как оказалось эта тема уже обсуждалась 2 года назад:
viewtopic.php?f=33&t=65808
Я использовал решение Lexxxy - работает...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:16
Ср, апр 18 2012, 09:10
а можно поподробнее или в личку код?
с wf только разбираюсь и то что Lexxxy предложил не смог применить.
