Текущее время: Пн, май 18 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Графики платежей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:02
Чт, июл 19 2007, 07:04
ImpCons написал:
Поговорю с разработчиком, если технически реализуемо, то сделаем Z-ку в которой будут, с левой стороны отражаться позиции РС со своими ФП, с правой стороны позиции заказа с ФП, определенными деривацией, и Z-ка будет по FIFO осуществлять массовое присвоение позиций РС в позиции заказа при равенстве ФП или когда в позиции заказа не будет стоять ФП. Понятное дело в Z-ке предусмотрим, для удобства просмотра и проверки до начала массового присвоения, группировку с удобным упорядочиванием (на первый взгляд: по бюджетному периоду (квартал или месяц), по ФП) и проставлением галок что присваивать, а что не присваивать.
ImpCons
Ну по сути это получается разрыв потока MM-FI? Ни в истории заказа не видно ТАПа, ни в резервировании заказа. А как вы планируете сопоставлять Заказ на поставку и резервирование средств, если заказ ссылается на финансовую позицию?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 21:44
Пт, янв 11 2008, 07:22
Maksimus написал:
ImpCons написал:
ImpCons
У нас на основании графика работ и услуг (ГВРиУ) будет создаваться график платежей путем добавления НДС к сумме позиции ГВРиУ и сдвига на условие платежа, который реализован ПАС-ом. Затем на основании графика платежей создается заявка на платеж (АС), потом ТАП и затем платеж, документы начиная от АС-а до платежа будут расходовать ПлБ. ГВРиУ - заказ на поставку - счет фактура будут потреблять БО. В позициях заказа на поставку (спецификация к договору) проставляется позиция РС, заказ соответственно освобождает лимиты потребленные РС и потребляет с 51 - ым типом значения, заказов нельзя создать на сумму большую чем сумма в РС - чем не устраивает такое сопоставление заказов и РС?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:21
Вс, июл 08 2012, 18:57
ImpCons написал:
Но ведь по одной позиции графика поставок может быть более одной позиции графика платежей (например: аванс 20%, постоплата 80% с отсрочкой 45 дней или когда компания использует отложенную кредиторскую задолженность и оплачивает 10% от суммы при успешном завершении всех работ), как вы в такой ситуации выберете в заказе на поставку все позиции РС? Для услуг конечно можно воспользоваться множественной контировкой, но она недоступна для материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 22:13
ConsFM написал:
ImpCons написал:
Позиция графика платежей у нас чаще создается одна на один бюджетый адрес на один месяц. Если в условиях платежа позиции ГВРиУ будет стоять условие разбивающее на 2 платежа, создадим 2 позиции графика платежа, если же разбивка по позициям платежей внутри месяца не нужна будет, то будет производится агрегация по бюджетному адресу по одной позиции для каждого месяца. Заявка на конкретные деньги у нас реализована АС и на одну позицию графика платежей ПАС может ссылаться сколь угодное количества АС не превышающих по сумме позицию ПАС со ссылкой на которую они создаются.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:11
Вопрос был к этому тексту
ImpCons написал:
Как вы решаете проблему, что в позиции заказа на поставку (неконтируемой, например по материалам) можно сослаться только на одну позицию РС? При этом в графике платежей у вас к одной позиции заказа на поставку может быть несколько строк (50% оплатить в течении 15 дней, 50% в течении 45 дней).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:53
ImpCons написал:
Получается что вы ломаете стандартный 350-й профиль обновления бюджета. А я бы ломать его не хотел, ибо не знаю как поведет себя система дальше, к сожалению. А при стандартном 350-м профиле у вас будет задвоение по БО, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:26
Maksimus написал:
ImpCons написал:
Мы используем 359-ый профиль обновления - в нем ничего ломать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:33
Maksimus написал:
Кстати про задвоение в БО не совсем понял даже если бы использовали 350-ый профиль. 359-ый используем для того чтобы ДВС обновлялись и в ПлБ и БО.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:03
ImpCons написал:
Maksimus написал:
Решил что поток разорван и сразу несколько документов в разных потоках будут потреблять БО.
Проблемы, которую я обозначил выше viewtopic.php?p=471632#p471632 не было бы в случае варианта, предложенного Plank`ом - генерация графика платежей (АС) на основе договора. В программу генерации можно было бы заложить несколько алгоритмов, как последовательное потребление, так и процентное от каждой статьи и др. варианты. Но тогда возникают другие проблемы:
1) Договор, заказ, сч.фактура будут с контировками договора (т.е. прямая ссылка на фин.позиции).
2) ТАП будет ссылаться на АС.
АС и Заказ будут потреблять один и тот же БО и между ними нет связи => задвоение. Как решить подобную проблему?
Или я не прав и не правильно понимаю логику работы с БО?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 06:49
ConsFM написал:
ImpCons написал:
Немного не понял в чем проблема? ГВРиУ/График поставок (РС) контролирует БО, т.е. начиная с спецификаций договора (у нас реализовано заказом на поставку). График платежей (ПАС) контролирует ПлБ. На одну позицию РС можно создать более одной позиции ПАС, что реализует Ваш пример (аванс 20%, постоплата 80% с отсрочкой 45 дней или когда компания использует отложенную кредиторскую задолженность и оплачивает 10% от суммы при успешном завершении всех работ). В позицию ПАС не проставляется ссылка на позицию РС, т.е. ПАС не связан с РС по потреблению бюджета, связан только для автоматического создания позиций ПАС на основании информации в позиции РС. Реализация автоматического формирования нескольких позиций ПАС на основании одной позиции РС зависит от того где хранить условия %-ов оплаты - если можно заложить в условие платежа, то значит можно гененерить на основании условия платежа проставленного в РС, если нельзя то нужно думать как эти условия хранить - у нас пока такой постановки не стоит, как встанет будем думать. Позиции графиков платежей после автоматической генерации ГВРиУ у нас можно будет корректировать вручную (изменять сумму позиции, добавлять новую позицию в том числе и авансовую и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 07:24
Maksimus написал:
Проблемы, которую я обозначил выше viewtopic.php?p=471632#p471632 :
Пример из попытки реализации.
Есть цепочка договор-заказ-ТАП-выписка(платеж). Для реализации графика платежей решил использовать ДВС. Но, если говорить о том, что заказ и ТАП могут ссылаться на РС, то сразу же столкнулся вот с какой проблемой . Если у меня договор и заказ (позиции в обоих документах одинаковы) состоят из 20 позиций, график платежей (он же РС) состоит из 3 позиций (30%-50%-20%), то как мне оформить контировки на РС в заказе и перекрыть 20-ть позиций 3-мя позициями РС (ровно по суммам они не бьются). Либо разрывать поток ММ-FI и делать это как то иначе?
Я что то начинаю терять нить разговора :). Какую цепочку мы все таки обсуждаем? С РС-ом или АС-ом? В каком бюджете (в ПлБ или БО) будет потреблятся договор в случае предлагаемом Plank-ом - неужели в ПлБ? :shock:.
На том проекте который вел я и к которому под конец присоеденился Plank у нас договор DMS (контракт) не потреблял ПлБ, заказы на поставку так же не потребляли ПлБ, потреблять ПлБ начинали только ТАП-ы, которые создавались на основе заказов на поставку (ссылка на ТАП проставлялась в позиции заказа на поставку) - на момент обсуждения Plank видимо хотел модифицировать цепочку добавив между заказом на поставку и ТАП-ом ДВС, но думаю ПлБ от этого потреблять договор DMS (контракт) и заказ на поставку не станут.
Для того чтобы уложить в голове полностью картину нужно: во первых, в цепочку которую Вы предлагаете: договор-заказ-ТАП-выписка(платеж) вставить ДВС(РС или АС); во-вторых отстроить отдельно цепочки потребления документамии бюджета БО и ПлБ. Если Вы используете 350-ый профиль, то Договор(контракт), заказ на поставку и РС потребляют только БО; ТАП, выписка(платеж) только ПлБ, счет фактура и БО и ПлБ. Теперь исходя из этого попробуйте выстроить нужную Вам цепочку.
В моей реализации (359-профиль) эти цепочки:
В БО: ГВРиУ (РС) -> Спецификация к договору (заказ на поставку) -> счет фактура/акт выполненных работ/и т.п. -> выравнивание платежа с счет фактурой/актом выполненных работ/и т.п.
В ПлБ: График платежей (ПАС) -> заявка на платеж (АС) -> выписка (платеж) -> выравнивание платежа с счет фактурой/актом выполненных работ/и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 18:32
ImpCons написал:
По поводу РС и АС: можем говорить в принципе про ДВС, какой из них использовать я пока не решил. Но разницу уже понял.
Договор в ПБ потребляться не будет.
Сейчас у меня работает такая же цепочка, которая была у вас с Plank'ом на проекте (судя по тому как вы ее описали). И я тоже хочу ее модифицировать для того, чтобы ввести функционал графиков платежей. Попытаюсь все выстроить согласно Вашим рекомендациям.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 15:43
ImpCons написал:
Теперь понятно. Из текста показалось, что РС это у вас график платежей. Получается, что у вас количество строк в РС равно количеству строк в заказе на поставку и при создании заказа на поставку, вы в каждой позиции заказа вручную проставляете ссылку на позицию РС.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 17:36
ConsFM написал:
Нет позиции РС у нас будут создаваться на статью БДР(ФП) в разрезе ЦФО(ПФМ) и периода, несколько позиций заказов могут ссылаться на одну позицию РС. Проставление постараемся сделать в полуавтоматическом режиме принцип которого я описывал в предыдущих постах.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 09:39
ImpCons написал:
ConsFM написал:
Понятно. Т.е. РС это у вас такой свернутый по статьям БДР, ЦФО, датам поставки график поставок. Решение интересное. ИМХО только минус в том, что в данном случае нельзя пользоваться возможностью определения бюджетного адреса на основании аналитик заказа на поставку.
А для графика платежей вы настраиваете автоматическую актуализацию, если план поставок изменяется?
