Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: При ksv5 ошибка GA710 "Необходимые записи отправителя не были найдены"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 19:55
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем доброе времени суток!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Подскажите пожалуйста, при запуске цикла ksv5 выдается ошибка GA710 "Необходимые записи отправителя не были найдены"
Создали цикл.
Галка "Итеративно" стоит
Правило отправителей - проведенный суммы
Фактически значения
Правило получ. - Фиксированный проц. ставки
Отправители - Группа МВЗ
Вид затрат - Группа
Получатель - Запрос
Ссылочная база -100%
При этом, затраты на отправителях есть, период действия МВЗ проверила-все гуд.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: При ksv5 ошибка GA710 "Необходимые записи отправителя не были найдены"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:48
Ср, сен 06 2006, 12:10
На объекте отправителе затраты с видом операции COIN?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:49
Вт, апр 28 2009, 09:14
В объекте отправите затраты с аналитикой Вид работ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:30
Да, на объекте оправителе вид операции COIN, исходная операция - HRP1(расчет з\п), RFBU (FI-проводки), RMWA (ММ-движения)
Вид работ не используем
Может нужно какой-то отче запустить, пита регенерация или что-то еще в таком роде?
