Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Резерв по сделкам денежного рынка
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2012, 00:25
Чт, май 24 2007, 19:16
Коллеги, подскажите пожалуйста, как реализуете начисление/восстановление резерва по сделкам денежного рынка?
Для ценных бумаг существует "Ослабление", а для денежного рынка, кроме прямых проводок в FI, что-то не вижу вариантов. :(
 Заголовок сообщения: Re: Резерв по сделкам денежного рынка
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:49
Вт, июл 24 2012, 09:26
Делаем через TPM1 "оценка вручную"
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2012, 21:40
А можно поподробнее. Какой тип шага у Вас настроен в процедуре ведения позиции?
И начисляете ли Вы резерв по валютным позициям таким способом?
Дело в том, что я попробовала использовать для этих целей вид оценки "Securities Valuation Procedure" (оценка инструмента).
В этом случае, как раз можно ввести чистую стоимость позиции вручную и оценить через TPM1, но в результате выполнения этой оценки уменьшается балансовая стоимость позиции в TR. Если позиция валютная, то при оценке по курсу инвалюты, оценивается только часть не покрытая резервом,
а надо, чтобы переоценивалась вся позиция.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 17:11
Все верно, шаг для резерва "Оценка ЦБ".
Проблемы с переоценкой у меня не возникает т.к. есть отдельная область оценки "Общая" и в ней делается оценка валюты, а резерв делается в области оценки "РСБУ".
Но тем не менее, если поставить в ПВП первый шаг "оценка валюты" а второй "оценка ЦБ" и делать оценку со сбросом, то инвалюта должна оцениваться правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:08
Жора, спасибо. По телефону обсудить как-то сподручнее. :wink:
