Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: DoubleClick по ячейке (или строке) ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 07:22
Пн, май 21 2012, 12:16
Здравствуйте.
Начну достаточно банально :) Начал программировать на ABAP не так давно.
Привалила мне задача: есть некоторые 4 таблицы (в целом количество значения не имеет) заполняются они в ручную (заказчик допускает редактирование таблиц несколькими людьми). Знаком я с классами посредственно в ABAP каким образом можно после двойного клика по ячейке строки получить её на редактирование? И вообще не будет ли каких-нибудь ошибок, коллизий при попытках редактировать таблицу несколькими людьми? На сколько мне известно пока один человек редактирует таблицу и второй с ним параллельно, то при сохранении таблицы одного из пользователей данные могут перетереться данными другого пользователя. Основной вопрос пока, конечно, остается за получением данных на редактирование из строки. Буду благодарен за примеры.
 Заголовок сообщения: Re: DoubleClick по ячейке (или строке) ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:27
Ср, апр 18 2012, 14:20
Смотреть стандартные примеры BCALV*
по идее класс CL_GUI_ALV_GRID событие DBLCLICK_ROW_COL
Вобще стоит почитать про ABAP Dictionary
Чтобы не было ошибок при работе нескольких пользователей, используйте объекты блокировок
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:35
Пн, апр 17 2006, 21:49
Судя по задаче, можно использовать ракурсы ведения. Правда, редактирование не по двойному клику, но зато все удобно и не будет геморроя с ALV.
MantiCore1977 написал:
Если использование ALV критично, то событие DOUBLE_CLICK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:09
Спасибо. Пробую искать что-нибудь по ABAP Dictionary.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:10
В ракурсе ведения разве возможно редактировать таблицу нескольким пользователям? А вообще вы не поверите) я это всё и переделываю из ракурса ведения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:42
StereoType написал:
нет, блокировка ставится на всю таблицу.
