Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: пакетный ввод , транзакция va01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 00:29
Пн, авг 27 2012, 13:27
мне нужно подать на транзакцию данные из alv отчета
подавать необходимо значения из отчета из 2 и более строк
в транзакции 'RV45A-KWMENG(01)' означает название поля количества под номером 1.
PERFORM bdc_field USING 'RV45A-KWMENG(01)' qwe .
проблема в том , что я не могу вместо (01) написать переменную , а потом циклом ее менять .
КАК ЖЕ МНЕ ВВЕСТИ К ПРИМЕРУ В ПОЛЕ ТРАНЗАКЦИИ ЗНАЧЕНИЯ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ПОЛЕЙ ОТЧЕТА alv
 Заголовок сообщения: Re: пакетный ввод , транзакция va01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 07:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте BAPI BAPI_SALESORDER_CHANGE.
Его использование неоднократно обсуждалось на этом форуме
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 04:45
Чт, дек 02 2010, 08:37
А кто мешает в цикле формировать значение переменной с именем поля пакетного ввода?
Например:
CONCATENATE 'RV45A-KWMENG('  позиция  ')' INTO имя_поля.
PERFORM bdc_field USING имя_поля qwe.
Кроме того, в VA01, после ввода второй позиции и нажатого ENTER, новая строка становится опять на
вторую позицию, так что будет постоянно RV45A-KWMENG(02).
Но, если использование пакетного ввода не принципиально, то лучше воспользоваться предыдущим советом - BAPI_SALESORDER_CHANGE.
