Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Коды освобождения транспортный налог
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 13:19
Ср, май 14 2008, 12:04
Добрый день, коллеги!
Проблема такая: при расчете транспортного налога система не учитывает указанный в карточке код освобождения. В таблице J_3RTNTVEHT эти коды прописаны. Подскажите, может есть еще какая то настройка где их необходимо прописать чтобы все работало верно?
Один шанс из миллиона выпадает 9 раз из 10
 Заголовок сообщения: Re: Коды освобождения транспортный налог
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 07:31
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
У меня в своё время тоже не получилось. Я настроила через коды уменьшения налога (таблица J_3RTPRTAX), при этом в таблице J_3RTTRANS отдельные строки под каждый код уменьшения, и по нему ставка равна 0. Вроде работает.
