Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: CO-PA Перенос количества из документа ММ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 08:11
Пн, дек 24 2007, 13:05
Уважаемые коллеги, помогите разобраться в настройках CO-PA, модуль для меня новый
Требуется чтобы при перемещении материала (ГП) с одного завода на другой, себестоимость относилась в Учет результатов, раскладываясь по элементам затрат. Для этого на втором заводе для вида материала отключено обновление стоимости.
При выполнении 301 движении с первого завода на второй в неоцениваемый запас, система требует объект контировки. Подставляю ОУР, получаю забавную проводку BSX -> GBB(VBR), аналогичную списанию на заказ. При этом в Учет результатов попадают данные, деривация признаков работает штатно. Но здесь я столкнулся с проблемой: не могу добиться заполнения поля количества в документе учета результатов, из-за этого не отрабатывает оценка с калькуляцией материалов, говорит:
No valuation with material cost estimate: value field is blank.
Message no. K/831
При этом сумма затрат по материалу попадает в документ в одном единственном элементе, соответствующем присвоению схеме элементов счета списания для операции GBB(VBR), а не собственно дифференциации (плановой). Что имеет смысл попробовать, чтобы поле количества заполнялось?
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA Перенос количества из документа ММ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:54
Ср, фев 17 2010, 18:35
Первое, что приходит в голоау: Попробуйте для вмда затрат поставить галочку "Количественный учет" на закладке "Индикаторы".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:02
галочка не помогла
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 14:12
Есть предположение, что логистический документ заполняет отно поле количества, а оценка настроена на другое.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 07:09
Так и есть - в логистическом документе заполняется поле MENGE, в присвоении полей количеств доступны только поля сбытовых документов, они все присвоены нужному полю значений. По-видимому, нужно решать проблему с помощью расширения оценки COPA0002, не могу найти по нему документацию. Не сталкивались?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 18:58
Ср, июл 18 2007, 14:59
Рекомендую в транзакции KEI2 настроить схему FI, которая используется для MM и FI операций. Там в присвоении полей присвойте поле количеств. Должно получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:47
В схеме FI поле количества, конечно же, присвоено - проблема в том, что оно не заполняется количеством из документа ММ
у меня есть стойкое ощущение, что дальше заказов и фактур интеграция УР с логистикой не распространяется
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA Перенос количества из документа ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 09:30
Закрою тему, вдруг кому интересно...
проблема решена строчкой:
LS_ITEM-VVPMG = T_ACCIT-MENGE.
в инклюде ZXKKEU07, EXIT_SAPLKEII_001, расширение COPA0005
