Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: исходящая поставка со ссылкой на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 11:51
Вт, авг 16 2005, 11:43
Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему:
был создан и сохранен стандартный заказ, после этого в нем поменяли требуемую дату поставки на более раннюю, при попытке создать поставку со ссылкой на этот заказ выбрасывается ошибка "До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке".
Подскажите, где можно снять эту проверку, либо сделать что-то другое.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:02
Сб, апр 23 2005, 13:16
По умолчанию создавая поставки из заказа дата выбора устанавливается текущий день.
После выданной ошибки нажми F3 и установи требуемую дату поставки.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:19
Во избежание таких подсказок уточняю.
Например, в заказе поставили требуемую дату поставки 10 марта, сохранили, изменили на 5 марта. Теперь при создании поставки даты от 10 и позже проходят, даты до 10 нет, а хотелось бы чтобы проходили.
Вероятнее всего это где-то в условиях копирования, либо в самом документе, но не могу найти конкретную галку, подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:23
Пт, июн 17 2005, 08:36
Проверь дату поставки в партии постаки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 12:59
проверил, поменял.
Огромное спасибо!!!
