Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: MIGO программа печати
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:05
Пн, июн 04 2012, 10:31
В транзакции NACE настроена программа печати и формуляр для вида выходного документа.
В этой программе ставлю брейк-поинты, но они не срабатывают при печати из MIGO. Как быть? Как в MIGO печатаются документы?
Гуглил - проблема была не у меня одного, но внятного ответа не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MIGO программа печати
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:10
Пн, янв 28 2008, 16:56
А параметр печать, для вида движения стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:17
freed84 написал:
Проблема в том, что формуляр печатается и отправляется в спул - а вот каким образом - не понимаю :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:30
Сб, июл 28 2007, 20:38
Для отладки используйте тр. MB90
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:38
дело в том, что через MB90 перед печатью появляется саповский диалог принтера (там где прописывается устройство вывода, принтер, кол-во копий и т.д.), а в migo - нет, это то мне и нужно исправить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:04
Уточните задачу тогда
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:09
В MN22 записи настроены?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:13
Есть выходной документ, через MIGO и через MB90 он печатается как надо, но через MB90 появляется саповский диалог печати, через migo - нет, а нужно чтоб появлялся :) Программа печати стандартная.
Расширениями игрался с параметрами nodialog, tdest и тд в fp_outputparams:
на печать в mb90 влияют как положено,
в migo "nodialog" никак не влияет, чищу "tdest" (который , по идее, может подавить этот диалог) - на почту приходится ошибка "ИнформПоОшибке Мало информации для создания вывода, напр., ошибочный принтер."
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:42
Вообще логично, что при автоматическом формировании документа нет экрана с запросом параметров.
Может быть Вам достаточно изменить нужные параметры в расширении?
Или оставьте только возможность ручной печати
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 13:27
LKU написал:
да, настроены.
Ну, к примеру, количество экземпляров не захардкодишь, поэтому не такая уж и прозрачная "логичность" действующего алгоритма.
Также, по словам консультанта, в другой системе(к которой доступа пока нет) это диалоговое окно выводится в MIGO.
И все-таки, почему нельзя провалиться в дебаг проги печати через MIGO? Это связано с так называемыми update task?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 14:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Скорее всего ручками формируется выходной документ. Отсюда и разница.
Можно. Нужно отладку обновлений включить в дебаггере.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 15:45
Можно. Нужно отладку обновлений включить в дебаггере.[/quote]
Это я включал в первую очередь, но брейк поинты почему-то не срабатывали.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 15:57
Возможно там background task, кстати.
100% способ - вставить в программу печати бесконечный цикл или фм rssm_sleep_debug. И потом в sm50 перевести процесс в отладку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 16:44
Пт, янв 18 2008, 10:34
через RSNAST00(программа) можете продебажить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 01:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это не ошибка, там и не должен никакой диалог появляться. Вывод обрабатывается практически одинаково во всех транзакциях, которые используют конфигурацию с condition records (NACE). Как вы правильно заметили, вывод обрабатывается в "своем" task. Потому и breakpoint ваш не срабатывает. Там по дизайну не должно быть никаких диалогов. Eсть отдельные транзакции специально для обработки вывода, вот ими и пользуйтесь.
