Текущее время: Чт, июн 04 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация запуска пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 15:34
Сб, июл 28 2007, 20:38
Как вариант - используйте offline сценарии на основе интерактивных формуляров.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 16:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
homoSAPience написал(а):
он финансово оправдан в определённых отраслях экономики. мы не хотим покупать лицензии сап, но хотим, чтобы пользователи работали с системой.
[off]Зачем тогда вы вообще переходили на SAP?
Формируйте данные за системой, затем загружайте с одного рабочего места.[/off]
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:02
Вт, июл 18 2006, 17:44
помнится было решение на этот счёт -- экраны SAP транслировались во что-то (на дельфи?), плюс интерфейсы вызова BAPI, какая-то кажется питерская разработка лет шесть назад. Коробочная вроде.
Можно сейчас через портал или даже мобильные интерфейсы повторить на новом витке.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:19
Вт, мар 30 2010, 09:04
если не изменяет память, то они платные. если это те самые формуляры. интерактивные элементы в формуляре сап отслеживает и если ты не купиллл ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:22
chumpa написал:
на текущем месте работы "кулибины" чего-то вертели такое в рамках детсадовоского НИОКРа. чего-то оно им не понравилось. грозились даже написать что-то на .Net, даже устраивали мультисессии ... но прошёл первый аудит ... и ... :lol: получили счёт.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
chumpa написал:
Если мне не изменяет память - это был Корсар от Астрософта.
И даже раньше, чем шесть лет назад.
Но, мне кажется, не стоит обсуждать такие решения ;)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:32
chumpa написал:
лицензии на портале тоже есть. или если нет, то в чём суть бизнеса сапа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:33
Пономарев Артем написал:
+100500
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:36
bossjohn написал(а):
Пакетный ввод вам в руки (SHDB)
Да, один из самых железных вариантов. Сидит один человек и эмитирует, эмитирует, эмитирует записи в сап. Чтобы к нему попасть на эмитирование идёт запись ... с 14:30 до 14:35 загрузка файла Абдуллы
Последний раз редактировалось homoSAPience Ср, дек 12 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:38
Если я правильно понимаю политику САП, то портальные пользователи <> пользователи ERP. И портальные лицензии дешевле. Т.е. можно сэкономить, если ходить с портала в ERP через одного технического пользователя. Однако портальные учетки тоже стоят денег, это раз. Как отнесется к этому САП - неизвестно, это два.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:47
Известно когда он может сказать о своём отношении;) ... только потом следует письмо вроде, а потом идёт счёт. Есть пример, когда юристы компании употребителя сап потерпели фиаско ... и один начальник сказал, что его сап взял за я..ц.. (мн. ч.) причём при первом аудите.
Последний раз редактировалось homoSAPience Ср, дек 12 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 21:06
временное явление.
я бы не согласился. а то получается, что заходят чисто поржать и обои оценить :) либо джаву пощупать.
Последний раз редактировалось homoSAPience Чт, дек 13 2012, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 21:10
как зачем? поднять компанию в цене и потом продать часть акций другим акционерам. кстати и запросы на сублимацию тоже оттуда.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:21
Зачем для этого делать полноценное внедрение?
Если для показа акционерам, которые в этом понимают, то одним из первых вопросов будет "Сколько пользователей работает?" и "Чем докажете?" :roll:
Если акционеры в этом не разбираются, см. первый вопрос ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 16:57
Ср, авг 08 2012, 12:57
Про ФМ - не слышал... А вот внешний SQL сервер, подключающийся к SAP под логином пользователя, может запускать ФМ работающие через RFC, которые, в свою очередь могут запускать как ФМ так и отчеты... При этом с этим SQL сервером может работать - хоть 100 человек, а он для SAP - все равно один пользователь, который работает очень быстро - без сна и отдыха... Вопрос лишь один - затраты на разработку такого "юзера" будут настолько велики ( как и риск попасть в "черный список" SAP ), что проще уж - честно платить за лицензию!!! Но эта схема, при ее легальном использовании - с разрешения SAP дает одно преимущество - можно писать клиентскую часть на любом языке... А еще проще использовать уже готовое SQL приложение, c которым пользователи уже освоились... При этом пользователи и знать не будут, что работают в SAP и ошибки можно отслеживать на уровне этого SQL сервера... И большого штата SAP специалистов не потребуется...
О таких разработках - слышал, но самому видеть не приходилось... Но сам настраивал Busines Connector - который и играл роль такого "клиента"... Одно "но" - он получал на "вход" документы в виде XML сообщений - котрые создавались прикладной программой на персональном компе реального пользователя... Получилась сложная схема: прграмма клиента - обертывание документа в XML, передача XML в BC, преобразование документа в таблицы - передача таблиц в SAP, создание документов SAP на основе этих таблиц... И все это требует настройки и отладки - ОНО Вам ТОЧНО НАДО?
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
