Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Возврат ОС от МОЛа на склад
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 16:37
Чт, фев 16 2012, 10:17
Добрый день! такой вопрос, как посадить ОС на материал по которому прошла амортизация? ОС загружено в систему начальным сальдо...
 Заголовок сообщения: Re: Возврат ОС от МОЛа на склад
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 16:57
Чт, дек 20 2007, 18:21
А в терминах бухучета?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:04
можно конечно, но я вообще ММщик, поэтому хотелось бы понять специфику)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:39
Ср, ноя 07 2012, 14:54
Ну вообще возможно несколько вариантов:
1. Неправильно посажен изначально, тогда необходима имитация сторно
2. Приход материала от выбытия ОС
3. Под "ОС" вы подразумеваете просто карточку, например, спецодежды, ведущуюся в модуле FI-AA, и необходим возврат на склад на 10-ку
Поясните, какая из ситуаций ваша, и мы расскажем что делать
В любом случае выбытие с ОС на материал невозможно, придется искать пути в зависимости от ситуации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:55
У нас ОС "спецодежда"... пробовали вернуть через migo ВДВ 242, выскакивает ошибка "В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной." я думаю, это как раз 3й вариант
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:58
http://files.mail.ru/6CQTKR?t=1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:54
Конечно напишет, ведь вы пытаететсь вернуть всю первоначальную стоимость, без амортизации
Возврат на склад осуществляется через промежуточный счет: в ОСах выбывают на транзитную 10, в ММ с нее забирают. Чтоб не перепутать, какой материал соответствует какой карточке ОС - в проводке забора со счета мы рекомендовали ММ-щикам писать номер ОС, в любом поле, чтоб при последующей выдаче знать, что данный объект б\у
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:35
А поподробнее можно, что и где нажать и что выбрать... ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:52
В ОСах:
1. Делаем счет 10 (транзитный)
2. Создаем виды движения, аналогичные 200 и 250, называем "Возврат на склад"
3. Создаем схему строк проводок, аналогичную схеме, присвоенной 200 и 250 вдв (в ней указываем выбытие на конкретный счет)
4. Присваиваем созданные вдв созданной схеме
___
тр. ABSO, указываем вид движения для старого запаса, ставим галочку "полное выбытие", смотрим, та проводка или нет, если та, то дальше - ММ, если не та - то проверяем все с п.1
Проводка пойдет
К 10 стоимость
Д 10 амортизация
Д10 транзитный
(если надо свернуть Д и К в ОСе - есть выход, если интересно, расскажу; если убрать амортизацию вообще - предварительно надо убрать внеплановой)
____
а дальше ММ, там делается приход материала со счета. Как настраивается - не знаю, мы с ММ договаривались, что я довожу только до транзитного
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 11:26
В ОСах:
___
Проводка пойдет
К 10 стоимость
Д 10 амортизация
Д10 транзитный
____
А стандартный саповские движения в этом случае нельзя использовать? только создавать новые?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 11:48
нашел в abso настроенные ВДВ "выбытие без выручки спецодежды 202" здесь промежуточный стоит 39* счет... прочие расходы, а в ММ через migo забирает с этого 39*го на 1010
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 11:59
Решите с бухами, какой им подойдет промежуточный. Лично я считаю законной проводку К10 Д 39 (списание СО на затраты), а вот объяснить К 39 Д 1010 (принятие на материалы из затрат) - не взялась бы. Это ж не поступление из производства.
з.ы. стандартных движений под спецодежду нет. Стандартных, настроенных не на счета, прописанные в AO90, вообще нет. Это все уже ваши настройщики постарались.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат ОС от МОЛа на склад  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 12:03
Ок) СПС за помощь!))))))))))
