Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Документы изменений планового ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 06:50
Чт, окт 07 2010, 07:21
Добрый день,
необходимо вести аудит всех изменений в плане предупредительного ТОРО. например таких как, - кто и когда изменил поля ссылочных объектов или кто и когда изменил параметры календарного планирования.
известно, что есть стандартный инструмент, который можно вызвать по пути - дополнительная информация - документы изменений.
но при вызове данного инструмента документы изменений не отображаются.
пробовал пройти по по ссылке "Set Maintenance Plan Categories" указанной в справке данного инструмента, где в ветке Spro "настройка типов плана предупредительного ТОРО" в позиции "Заказ на предупредительное ТОРО" проставил галочки в позициях "созддоку", "данные испол". После этого удалил номер ЕО и сохранить план. Попытался увидеть сделанные изменения через документы изменений, программы ни чего не показала.
Подскажите, как работает этот инструмент. Возможно он не подходит для тех задач которые были описаны выше. Или я что-то сделал не правильно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Документы изменений планового ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 17:57
Пт, сен 28 2012, 13:20
Дело в том, что SAP документирует не все изменения полей. И если в вашей системе механизм Action Log включен и ничего не показывает, то это говорит о том что SAP не предусмотрел здесь контроль.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 10:38
Ср, авг 18 2004, 11:47
Kon$tant написал:
Повторил у себя, т.е. поставил галку "СоздДокументов" в ракурсе V_T399W_I, удалил ЕО в плане - все отразилось в документах изменений
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 09:12
Всем спасибо за ответы.
Действительно, настройки которые сам описал работают. Проблема была в том, что админы что-то перенастроили в процессах переноса запросов из одной системы в другую. Запрос был перенесен не корректно.. (( После исправления, все заработало!
