Текущее время: Пт, янв 30 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Разбор полей в выписке при загрузке FF_5 для заполнения полей документа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:06
Вт, сен 15 2009, 16:41
Доброго утра, коллеги!
Имеется транзакция FF_5, в ходе работы, которой необходимо заполнять поле bseg-ZUONR из определенного диапазона текстового файла, к примеру после 4 слеша до пятого, для определенного вида, создаваемого документа, метка :86. Вопрос: как это делается, есть ли расширение какое то или настройка? Были рекомендации поставить ряд нот. Решается ли это вообще с помощи экзитов или бади, или есть какие то настройки все таки? Задал аналогичный вопрос на ветке АВАР, но ответа не получил.
 Заголовок сообщения: Re: FF_5
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:00
Чт, июл 19 2007, 07:04
Посмотрите в сторону замещений, может подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:13
Ср, ноя 01 2006, 15:13
сначала посмотрите, как разбирается ваш загрузочный файл в FEBEP при загрузке, может там уже как-то выделяется та информация, которая Вам нужна.
если нет, и нужно брать данные из текстового поля, то возьмите enhancement FEB00001, распарсите в нем данные таблицы FEBRE, кладёте нужную информацию в FEBEP-ZUONR
 Заголовок сообщения: Re: Разбор полей в выписке при загрузке FF_5 для заполнения полей документа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 10:50
Да, набросал в экзите код, FEBEP стал заполнятся как надо. А вот BSEG нет. В программе SAPMF05A в потоке 300 экрана, эти поля сами присваиваются левыми значениями, в опен-фае ничего по этому поводу нет, в замещениях так же. Просто идет обработка экрана в модуле PAI и присваиваются поля, левыми значениями. Ума не приложу что дальше...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 14:37
смутно припоминаю, что действительно что-то такое было, что zuonr забивается данными по выписке. поищите ноты, если не поможет, то может выбрать другое поле? если принципиально нужен zuonr, то можно скидывать информацию при разборе выписки куда-нибудь в текстовое поле, а оттуда замещением (опять же если сработает при проводке выписки) забрасывать в zuonr
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 14:40
да, смотрю в системе, туда пишется код выписки (kukey) и код позиции выписки. это кстати полезно бывает, если выписка идет по двум областям проводки через транзитный счет и их нужно между собой выравнивать и желательно автоматически
Последний раз редактировалось darkduck Вт, дек 18 2012, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
русский язык
