Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Удаление поля значений из ЕУР
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 05:05
Чт, май 19 2011, 09:41
Здравствуйте.
Столкнулись с такой ситуацией. Было создано несколько полей значений. И выполнено присвоение данных полей значений к ЕУР. Теперь данные поля необходимо либо удалить либо перенести в те, которые ЕУР не использует. Стандартная процедура в KEA6 этого сделать не дает, ругается на привязку удаляемых полей к таблицам/ракурсам ACCCR_PA, ACCTSD, COPAFIELDS, COPAVAL.
KEA0 при изменении тоже не дает ничего сделать с данными полями, выдает сообщение "Не выполнен сброс объектов".
Вопросы:
1) Как выполняется привязка поля значения к ЕУР? (у меня сейчас поля создаются без привязки к ЕУР)
2)Как выполнить удаление ненужных полей?
Версия у нас 6.0, без обновлений.
