Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: Selection-screen, скрываемые блоки и обязательные поля
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 09:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
Система дает возможность вешать user-command на radio-button или checkbox. Можно повесить доп.обработку и менять видимость отдельных полей-блоков на сел.экране. Но если на экране есть видимое обязательное поле, то перейти к событию at selection-screen output нельзя, пока это поле не будет заполнено. В диалоговом экране этого можно было бы избежать указав что user-command является exit-command-ом. А вот как быть на сел.экране?
 Заголовок сообщения: Re: Selection-screen, скрываемые блоки и обязательные поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 10:35
Пт, сен 23 2005, 11:11
возможно подойдёт
screen-required = 2. " recommended
но придется проверять на полноту вручную
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 17:48
Я конечно попробую, но как сейчас помню, раньше в selection-screen recommended вставлять было нельзя. То ли они не работали, то ли работали как обязательные поля. Точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 10:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Организуйте проверку обязательности заполнения полей в событии AT SELECTION-SCREEN.
При этом выполняйте проверки только при запуске отчета: sy-ucomm = ONLI(запуск отчета), или SJOB(запуск в фоновом режиме), или SPACE(режим обработки после исправления ошибки)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 11:06
2 Удав: вот ведь забавно. Я ведь спросил не про это. Я спросил совсем конкретную вещь. А получаю ответ о том, как обойтись без того, о чем спросил. То что можно обрабатывать проверку обязательности самому - я в курсе. Собственно это везде у меня и реализуется. Но хочется-то чтобы и проверка была, и в поле был признак обязательности, который бы сразу был виден пользователю.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 12:22
Сорри, но вопрос был такой
А SCREEN-INTENSIFIED для указания обязательных полей почему не подходит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 14:20
Все по тому же: не по стандарту. Стандарт - галка в поле ввода (ранее - знак вопроса)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 09:42
Пт, янв 18 2008, 10:34
+1 к screen-required = 2. галка будет ну а заполнено ли поле придется самому проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:12
В 4.7 и 6.0 работает, как написал ghost.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 11:35
Спасибо. Помогло
