Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Afaria 7 - установка и администрирование
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:36
Чт, дек 06 2012, 10:26
Всем привет.
Есть ли у кого-то опыт установки и настройки седьмой афарии? Если с установкой справились достаточно легко, то с дальнейшей настройкой как-то пока все туго идет. Сейчас возникла проблема с распределением приложении на мобильный устройства. Portal Package Server установлен, полиси для апликэйшн создан и энтерпрайз и через гугл плэй. Все необходимые линки вроде сделаны, но android девайсы упорно не видят список приложений. Может быть кто-то именно с этой проблемой сталкивался? по седьмой версии информации практически нет, а гайд как-то пока не очень помогает по крайней мере в этом вопросе. Буду благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Afaria 7 - установка и администрирование
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:46
Вт, ноя 27 2012, 16:46
4haiko написал(а):
Всем привет.
какая база под Афарией?
iOS не подключали? там приложений тоже не видно?
Как регистрируется устройство? код\руками прописываете настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:55
Mobile написал(а):
4haiko написал(а):
Всем привет.
База MS SQL, айос сейчас попробую подключить, с полпинка не получилось, не установился какой-то Profile Service, установка которого запускается сразу после первого коннекта + просит логин и пароль при коннекте. Но пока даже не разбирался, попробовал один раз. Хочется как-то с одной платформой разобраться для начала.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 11:06
какие настройки в клиенте афарии на закладке apps?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 11:27
Вт, ноя 27 2012, 09:41
Приветствую!
Вы группу устройств с политикой приложения связали?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 11:57
deliter написал(а):
Приветствую!
Да конечно, все связано!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:01
Регистрируется через enrollment, ввожу только код. На закладке apps настройки, на сколько я понимаю, берутся с афария сервер с компонента package server. Сейчас у меня прописан айпишник сервера , виртуальная директория PS (оставлял ее с таким названием по умолчанию) и Farm ID afaria. Плюс. пока прописал юзера из ОС, т.к. требует авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:10
Всем спасибо, вопрос снят. Андроид повержен )
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:23
Напишите тогда в чем была причина или что было исправлено,
возможно у кого-то тоже будет такая проблема - а тут и ответ =)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 09:48
Проблема была в том, что аутентификация в IIS для PS Anonymous была включена во первых, а во вторых в настройках afaria клиента на девайсе в Farm ID для релэй сервера откуда-то автоматом подтягивалось afaria, и приложение долбилось по пути afaria/ps а не просто ps. Теперь все ОК, приложения видно на девайсе и все работает.
Теперь следующая проблема нарисовалась с айос, при подключении инициируется установка Profile Service, которая собственно выпадает в ошибку: не удалось завершить транзакцию с серворм hostname/aips2/aip Service.svc/PostData. Статус 406. Вроде на SCN есть какие-то сообщения по этой проблеме, но пока разобраться не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 16 2012, 18:43
проблему еще не решили?
Скорее всего проблема в интеграции с CA
правильно ли там все подключено? Насколько я помню, для получения сертификата для девайса используется scep запрос - так вот его можно попробовать подергать в ручном режиме и спомотреть, все ли корректно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 15:17
пока не занимался, сейчас видимо начну в ближайшее время разбираться. Спасибо за рекомендации. посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:33
Также такая проблема может возникать по 2 основным причинам. Первая - устройство с таким UDID уже есть на сервере. Нужно просто удалить уже существующую запись) И вторая - проблема с сертификатами.
Первая легче диагностируется, но в любом случае вот КВ:
http://frontline.sybase.com/support/res ... ?KBID=7378
http://frontline.sybase.com/support/res ... ?KBID=7372 (не актуально для 7.0 но смысл есть)
http://frontline.sybase.com/support/res ... ?KBID=6686
http://frontline.sybase.com/support/res ... ?KBID=6165 (Если WIndows 2003)
Что касается сертификата, то речь идет о Push сертификате Apple
http://frontline.sybase.com/support/res ... ?KBID=7779
