Текущее время: Сб, июн 27 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Настроить варианты экранов для вида заказа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:51
Вт, май 06 2008, 09:05
Задача такая - надо настроить варианты экранов для конкретного вида заказа, отличные от экранов в других видах заказов(убрать часть вкладок и полей). Какими настройками решается такая задача?
 Заголовок сообщения: Re: Настроить варианты экранов для вида заказа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вот тут у товарища была обратная проблемма:
viewtopic.php?f=8&t=51798
Но суть решения одна.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:08
Вт, окт 28 2008, 09:42
Эт точно...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:39
А где в SPRO профиль ракурса настраивается для вида заказа? Не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:06
Обработка данных торо и сервисных заказов- заказы торо и сервисные заказы- функции и параметры настойки видов заказов- простой ракурс заказа - определить профили ракурсов. Там создаете свой профиль и присваиваете ему закладки и экраны.Потом профиль присваиваете виду заказа на просмотр, изменение, добавление. Вроде все.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 12:17
Вт, мар 16 2010, 15:04
В СПРО есть только настройка "Профили ракурсов для технических объектов", для заказа такой настройки нет. Можно подробней. :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 13:38
Вт, апр 03 2012, 10:36
Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Простой ракурс заказа - Определить профиль ракурсов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 16:46
Ср, мар 30 2005, 16:21
и добавить, эта функциональность не для всех систем. Доступна начиная с SAP enhancement package 2 for SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 11:39
Версия у нас выше указанной, но в СПРО настройки все равно нет. Может нота нужна какая :( ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:01
Поищите в оглавления дерева IMG активизацию бизнес функций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:22
Спасибо, что "послали". Может все таки кто-то знает? Вопрос остается актуальным!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 17:51
Пт, сен 28 2012, 13:20
Активация бизнес функций может осуществляться на прямую через SFW5.
Попробуйте в указанной мной трансакции посмотреть документацию к бизнес функции LOG_EAM_SIMP, для активации вам понадобится активировать EA-PLM и LOG_EAM_CI_1
[url]http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/B2/3236698F104768955C692E03D00B79/frameset.htm
[/url]
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 12:03
Спасибо, сейчас посмотрю! :)
