Текущее время: Пн, июн 29 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:07
Ср, апр 29 2009, 07:08
Александр написал:
Так просто красота не получиться:) Еще надо позаботиться о том чтоб строки с подитогами не появлялись на отдельном листе, без привязки к строкам, разве нет?
Безусловно, но это уже можно сделать в формуляре, скриптом! При выводе строки с подитогами делать для нее Keep With Previous
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 06:51
Чт, авг 26 2010, 10:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в пдф с помощью скрипта (Form calc) скрыть значение каких либо полей в таблице ??? (только чтобы не скрывал границы поля).
Павел.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 07:01
Чт, ноя 20 2008, 16:29
rawValue сотри
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:17
Вт, дек 05 2006, 10:31
Как отправить пдф форму напрямую на принтер ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:38
Пн, апр 17 2006, 21:49
Напрямую откуда?
Если подразумевается печать без показа диалога печати, то все указывается в параметрах при вызове ФМ печати в программе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 13:58
Напрямую откуда?
Я пробовал так делать, начинает белиберду печать текст. Если с предпросмотром то все ок.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 10:07
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Надо настроить отображение шрифтов и использовать те шрифты, которые поддерживаются используемым принтером и/или юзать принтер, рекомендуемый SAP для вывода PDF форм.
В любом случае, эти вопросы, скорее, в компетенции базиса.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 15:32
Ср, ноя 28 2012, 16:26
Подскажите, а возможно ли в коде программы транзакции se38 вызвать формуляр из транзакции sfp?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 15:58
не совсем понятно что хотите, быть может запускать из собственной программы транзакцию SFP указав требуемый формуляр?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:40
Да именно это я и имел в виду. Как такое проделать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:46
Хочется спросить зачем?
А так стандартно
CALL TRANSACTION 'SFP'. Попадете на первый экран.
Но, я так понимаю, вы хотите провалиться сразу в просмотр (например) формуляра, тогда уместно посмотреть на программу, которая вызывается транзакцией SFP:
DATA: wb_request  TYPE REF TO cl_wb_request,
      wb_requestt TYPE        swbm_wb_request_set.
CREATE OBJECT wb_request
    p_object_type  = swbm_c_type_formobject_form
    p_object_name  = space
    p_operation    = swbm_c_op_initial_screen.
APPEND wb_request TO wb_requestt.
CALL METHOD cl_wb_startup=>start( p_wb_request_set = wb_requestt ).
скопировать к себе, указав p_object_name = имя_формуляра
p_operation = swbm_c_op_display.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:58
А так стандартно
Спасибо большое, то что надо! Вы мне очень помогли)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 14:39
Ср, июн 05 2013, 20:12
В формуляре есть таблица, в ней редактируемые ячейки.
Как сделать чтобы при изменении содержимых данных ячеек, автоматически менялась высота строки таблицы?
