Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: Conditional Break PDF
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 23:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
Помогите решить следующую задачу. Есть PDF форма:
-MainPage
--SubForm1
--SubForm2.
Необходимо чтобы, если SubForm2 не помещается на первом листе, выводить SubForm2 в начале следующего (2, 3, ... - в зависимости от SubForm1). Хотел было сделать Conditional Break с условием "xfa.layout.pageCount() > 1", но не сработало.
P.S. и еще - как получить в скрипте доступ к переменной, которая есть в контексте формуляра, но отсутствует на форме?
 Заголовок сообщения: Re: Conditional Break PDF
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 08:27
Пн, авг 28 2006, 11:24
А зачем тут conditional breaks?
Сейчас-то что происходит, если форма не влезает на страницу?
MainPage - разрешить разбивку по страницам (Allow Page Breaks = X)
Subform2 - запретить разбивку по страницам (Allow Page Breaks = '')
Subform2 - отвязать от предыдущей (Keep with previous = ''')
Subform1 - отвязать от следующей (Keep with next = '')
Как раз получится:
$record.IMS_DATA
ims_data - поле в контексте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 09:50
Rokhay написал:
Нельзя запрещать разбивку по страницам для Subform2, т.к. она тоже (как и Subform1) может не влезать на один лист. Если перефразировать условие вывода - "или всё на одном листе, или на разных".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 10:04
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Нет под рукой сейчас инструментария (4.6 :(), но насколько помню, в разбивке по страницам есть вид размещения в случае необходимости переноса на след. страницу. Что-то типа "Top of Next Content Area", "Keep Folowing" и т.п.
Так вот, стОит поиграться с Content Area, разместив Content Area1 на первой странице, Content Area2 на второй и указав тип переноса "Top of Next Content Area" для MainPage (в случае необходимости переноса)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:34
Rokhay написал:
$record.IMS_DATA
у меня код на JavaScript - заработало "xfa.record.FIELD.value"
Последний раз редактировалось troy Ср, дек 19 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:45
Paul_80 написал:
Сделал так:
-data
--MasterPages
---Page1
----Area1
---Page2
----Area2
--FormPage1
---Subform1
--FormPage2
---Subform2
Ставил Overflow: Go To Content Area "Area2" для Subform 1 и 2, FormPage 1 и 2. Не разбивает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:06
Принудительно "Go To Content Area" тоже результата не дает?
 Заголовок сообщения: Re: Conditional Break PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 21:04
Победил через техническую субформу со скриптом, которая делала разрыв страницы.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 17 2021, 00:40
Пн, авг 27 2012, 13:27
Может кто то может скинуть пример такого скрипта и в каком экшене он пишется
