Текущее время: Вс, янв 18 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с обработкой селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:35
Ср, ноя 28 2012, 16:26
Задача такая: есть программа для выгрузки данных в excel, нужно через селекционный экран организовать передачу номера документа в программу, и посмотреть результат в excel.
Для передачи номера использую:
DATA wa_ebeln TYPE ekpo.
SELECT-OPTIONS pa_ebeln FOR wa_ebeln-ebeln NO INTERVALS NO-EXTENSION.
При нажатии кнопки выполнить ( F8 ) возникает следующее сообщение:
Укажите либо номер адреса, либо идент. номер адреса (handle).
Подскажите с чем это может быть связано, и как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обработкой селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:53
Пн, апр 17 2006, 21:49
Поищите, где выдается это сообщение. Это не связано с логикой экрана в части ebeln.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:56
В том то и дело, это выдается не ошибкой, а как системное сообщение слева внизу экрана, после нажатия кнопки "Выполнить".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:00
Чт, ноя 23 2006, 17:37
А есть ли на сел. экране другие параметры?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:02
Paul_80 написал:
Parameters:
  Review   as checkbox default 'X',
  Print       as checkbox.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:04
Зашиты ли какие-либо параметры сел. экрана в Include?
Если нет, приводите листинг исходника.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:05
Пт, июн 16 2006, 00:43
polkon, не связано сообщение с СЭ (по карйней мере с той частью, которую вы показали). Поставьте брэйкпойнт на statement MESSAGE. И посмотрите что вам это сообщение выдает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:14
Paul_80 написал:
инклудов нет. Исходник:
Data:
  it_Val  type standard table of ZWWW_VALUES with header line,
  SysDate(10),
  Num type i.
Write sy-datum to SysDate. "Системная дата в текстовый формат
it_Val-Var_Name = ''. "будет производиться поиск во всем документе,
it_Val-Var_Num = 0.   "номер строки, для нетабличных частей заполнять
"не надо
it_Val-Find_Text = '[кто]'. "уникальный текст, который будет найден и
"заменен на следующее значение
it_Val-Value = sy-uname. "значение в текстовой форме (имя пользователя)
Append it_Val.
* Метод присвоения переменной
Clear it_Val.
it_Val-Var_Name = 'Дата'. "Имя закладки
it_Val-Find_Text = ''.    "
it_Val-Value = SysDate.   "Системная дата
Append it_Val.
TYPES: BEGIN OF specification,
place_number   TYPE ekpo-ebelp,
product_code   TYPE ekpo-matnr,
product_name   TYPE makt-maktx,
quantity       TYPE ekpo-menge,
unit           TYPE ekpo-meins,
price          TYPE ekpo-netpr,
total          TYPE ekpo-netwr,
currency       TYPE ekko-waers,
date           TYPE eket-eindt,
END OF specification.
TYPES: BEGIN OF specification2,
seller              type char100,
buyer               type char100,
delivery_place      type char100,
supplier_code       TYPE ekko-llief,
preorder_number     type ekko-angnr,
confirmation_number type ekko-ihrez,
order_data          type ekko-aedat,
curr                type ekko-waers,
total_price         type ekpo-netwr,
nds                 type ekpo-netwr,
END OF specification2.
TYPES specification_table TYPE TABLE OF specification.
DATA: gs_specification_table TYPE specification2.
DATA: gv_werks TYPE werks_d.
  DATA:
   main_table       TYPE specification OCCURS 300,
   main_table2      TYPE specification2 OCCURS 300,
   gs_temp_ekko     TYPE ekko,
   temp_ekpo        TYPE ekpo,
   temp_lfa1_adrnr  TYPE lfa1-adrnr,
   temp_addr1_sel   TYPE addr1_sel,
   temp_addr1_val   TYPE addr1_val,
   temp_t001_adrnr  TYPE t001-adrnr,
   temp_t001w_adrnr TYPE t001w-adrnr.
        NO-EXTENSION.
START-OF-SELECTION.
Parameters:
  Print    as checkbox.
SELECT SINGLE *
    FROM ekko
    INTO gs_temp_ekko
    WHERE ebeln = wa_ebeln.
  SELECT SINGLE adrnr
    FROM lfa1
    INTO temp_addr1_sel-addrnumber
     WHERE lifnr = gs_temp_ekko-lifnr.
* Поставщик
  CALL FUNCTION 'ADDR_GET'
      address_selection = temp_addr1_sel
    IMPORTING
      address_value     = temp_addr1_val.
  CONCATENATE gs_temp_ekko-lifnr temp_addr1_val-name1 temp_addr1_val-name2
  temp_addr1_val-name3 temp_addr1_val-name4 INTO gs_specification_table-seller SEPARATED BY space.
  SELECT SINGLE adrnr
    FROM t001
    WHERE bukrs = gs_temp_ekko-bukrs.
* Покупатель
    IMPORTING
  CONCATENATE temp_addr1_val-name1 temp_addr1_val-name2
  temp_addr1_val-name3 temp_addr1_val-name4 INTO gs_specification_table-buyer SEPARATED BY space.
  gs_specification_table-preorder_number = gs_temp_ekko-angnr.      "номер предварительного заказа
  gs_specification_table-confirmation_number = gs_temp_ekko-ihrez.  "подтверждение заказа
  gs_specification_table-order_data = gs_temp_ekko-aedat.           "дата заказа
  IF temp_t001w_adrnr = ''.
    CLEAR: gv_werks.
    SELECT SINGLE werks
      FROM ekpo
      INTO gv_werks
    IF sy-subrc = 0.
      SELECT SINGLE adrnr
        FROM t001w
        INTO temp_t001w_adrnr
        WHERE werks = gv_werks
         AND adrnr NE ''.
    ENDIF.
  ENDIF.
** Место поставки товара
    IMPORTING
temp_addr1_val-name3 temp_addr1_val-name4 INTO gs_specification_table-delivery_place SEPARATED BY space.
  DATA tb_line TYPE specification.
  DATA tb_line2 TYPE specification2.
SELECT * FROM ekpo INTO temp_ekpo WHERE ebeln = wa_ebeln.
  CALL METHOD z_test_class1=>number_TRANSFORM
    input = temp_ekpo-ebelp
    flag = ' '
  IMPORTING
    output = tb_line-place_number.
  tb_line-product_code = temp_ekpo-matnr.
  tb_line2-seller = gs_specification_table-seller.
  tb_line2-buyer = gs_specification_table-buyer.
  tb_line2-delivery_place = gs_specification_table-delivery_place.
  tb_line2-order_data = gs_specification_table-order_data.
  tb_line2-preorder_number = gs_specification_table-preorder_number.
  tb_line2-confirmation_number = gs_specification_table-confirmation_number .
  tb_line2-curr = gs_specification_table-curr.
  SELECT maktx FROM makt INTO tb_line-product_name WHERE matnr = temp_ekpo-matnr
                                                         AND spras = 'R'.
  ENDSELECT.
  tb_line-quantity = temp_ekpo-menge.
  tb_line-unit = temp_EKPO-MEINS.
  tb_line-price = temp_ekpo-netpr.
  tb_line-total = temp_ekpo-netwr.
  gs_specification_table-total_price = gs_specification_table-total_price + tb_line-total.
  gs_specification_table-NDS         = gs_specification_table-NDS + TEMP_EKPO-NETWR.
  IF gs_temp_ekko-waers = 'RUB'.
    tb_line-currency = 'РУБ'.
  ELSE.
    tb_line-currency = gs_temp_ekko-waers.
  ENDIF.
    tb_line2-curr = 'РУБ'.
  ELSE.
    tb_line2-curr = gs_temp_ekko-waers.
  ENDIF.
  SELECT eindt FROM eket INTO tb_line-date WHERE ebeln = gs_temp_ekko-ebeln.
  ENDSELECT.
    INSERT tb_line INTO TABLE main_table.
  gs_specification_table-total_price = gs_specification_table-total_price + TEMP_EKPO-NETWR.
ENDSELECT.
END-OF-SELECTION.
gs_specification_table-curr = tb_line2-curr.
tb_line2-total_price = gs_specification_table-total_price.
tb_line2-NDS = gs_specification_table-NDS.
INSERT tb_line2 INTO TABLE main_table2.
  Data:
    it_Ctl  type standard table of ZWWW_FIELD_CATALOG with header line.
  Refresh: it_Ctl.
Call function 'ZWWW_PREPARE_TABLE'
            HEADER_NAME =
               '' "имя заголовка таблицы в шаблоне
            LINE_NAME         = ''  "имя строки таблицы в шаблоне
            VAL_TYPE          = ''  "кажде поле отдельно по имени
       TABLES
            IT_ANY_TABLE      = main_table2  "внутренняя таблица с данными
            IT_VALUES         = it_Val  "таблица для 'ZWWW_OPENFORM'
            IT_FIELDS_CATALOG = it_Ctl. "описание полей
       HEADER_NAME =
               'Header2' "имя заголовка таблицы в шаблоне
          LINE_NAME    = 'Строка4'  "имя строки таблицы в шаблоне
          VAL_TYPE     = 'T'
     TABLES
          IT_ANY_TABLE = main_table  "внутренняя таблица с данными
          IT_VALUES    = it_Val. "таблица для 'ZWWW_OPENFORM'
* Заполнение шаблона подготовленными данными и вывод на экран
  Call function 'ZWWW_OPENFORM'
      FORM_NAME   = 'ZWWW_EPPO'
      PRINTDIALOG = Print
      PROTECT     = Review
    TABLES
      IT_VALUES   = it_Val
    EXCEPTIONS
      PRINTCANCEL = 1
      others      = 99.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:18
Смотрите, что передаете в ADDR_GET. Ошибка там
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:19
Брекпоинт показывает что здесь ошибка:
* Поставщик
    IMPORTING
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:20
а вот и причина
SELECT SINGLE *
    FROM ekko
    INTO gs_temp_ekko
надо бы по pa_ebeln искать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:23
Хм, пока писал, опередили :)
Тогда так, вместо:
Пишем:
DATA wa_ebeln TYPE ekpo-ebeln.
SELECT-OPTIONS pa_ebeln FOR wa_ebeln NO INTERVALS NO-EXTENSION.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:28
Paul_80 написал:
Тогда так, вместо:
Пишем:
Не поможет.
я выше написал как надо :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:32
Не поможет.
Вместе с моим уточнением еще как поможет :lol:
Вообще, конечно, код чистить надо...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:36
Теперь код выглядит так:
* First event processed after leaving the selection screen
*AT SELECTION-SCREEN.
*AUTHORITY-CHECK OBJECT 'wa_ebeln'
*ID 'wa_ebeln' FIELD pa_ebeln.
**ID 'ACTVT' FIELD actvt_display.
*IF sy-subrc NE 0.
** Return to selection screen and display message in status bar
*MESSAGE e045(bc400) WITH pa_ebeln.
*ENDIF.
START-OF-SELECTION.
Parameters:
  Print    as checkbox.
SELECT SINGLE *
    FROM ekko
    INTO gs_temp_ekko
    WHERE ebeln = pa_ebeln.
  SELECT SINGLE adrnr
    FROM lfa1
* Поставщик
    IMPORTING
Но меседж тот же остался.
