Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: f.01 вылетает, ошибка Регистр не сущесвует.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 08:57
Чт, июл 17 2008, 08:29
Подскажите пожалуйста где посмотреть и что настроить?
При формировании стандартной транзакции ( после очередного обновления )
f.01 "Баланс/П+У" выходит сообщение "Регистр не существует".
Код ошибки "GU511".
 Заголовок сообщения: Re: f.01 вылетает, ошибка Регистр не сущесвует.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 07:17
Проблема решилось установкой двух нот.
1766821 RFBILA00: Fehler GU511 "Ledger existiert nicht"
1786674 RFBILA00: Fehler FAGL_LEDGER_CUST023 im klassischen G/L
