Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Как определить какие файлы есть в папке?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 08:26
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Использую для определения имен файлов в папке cl_gui_frontend_services=>directory_list_files, но данный метод не работает в фоновом режиме. Подскажите, плиз, чем можно заменить данный метод для определения имен ФАЙЛОВ. Имена файлов всегда разные, только расширение одинаковое.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить какие файлы есть в папке?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 08:40
Сб, июл 28 2007, 20:38
В фоновом режиме доступа к локальным файлам пользователя нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:13
Как тогда поступить в данной ситуации? Прописать в настройках SAPа путь к нужной мне папке?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:25
Чт, ноя 23 2006, 17:37
ИМХО, переписать механизм работы с файлами на сервере приложений и работать с ними, используя DATASETS.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:35
Paul_80 написал:
Как с помощью dataset определить какие файлы есть у меня сервере приложений?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:41
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=77115
Ну, соответственно, строить имя файла по маске\шаблону и проверять sy-subrc после OPEN DATASET
Последний раз редактировалось Paul_80 Чт, дек 20 2012, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:42
  CALL 'C_DIR_READ_FINISH'             " just to be sure
      ID 'ERRNO'  FIELD file_list-errno
      ID 'ERRMSG' FIELD file_list-errmsg.
  CALL 'C_DIR_READ_START' ID 'DIR'    FIELD filename
                          ID 'FILE'   FIELD i_pattern
                          ID 'ERRNO'  FIELD file-errno
                          ID 'ERRMSG' FIELD file-errmsg.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  DATA: file_name TYPE zlo_files_filename_al11-filename.
  DO.
    CLEAR file.
    CALL 'C_DIR_READ_NEXT'
      ID 'TYPE'   FIELD file-type
      ID 'NAME'   FIELD file-name
      ID 'LEN'    FIELD file-len
      ID 'OWNER'  FIELD file-owner
      ID 'MTIME'  FIELD file-mtime
      ID 'MODE'   FIELD file-mode
    file-dirname = filename.
    MOVE sy-subrc TO file-subrc.
    IF sy-subrc = 5.
      sy-subrc = 0.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:49
Спасибо всем большое! Все заработало!
